Inomgårdsmaskiner
Enklaste vedtorken
31 inlägg 16720 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Enklaste vedtorken
Hoden
#638112Har ni några idéer om absolut enklast vedtork?
Spelar ingen roll om det spricker eller slår sig, det är ved jag skall torka.
Jag är helt införstådd i de ekonomiska nackdelarna så det tar jag ansvar för själv.
En avfuktare i ett slutet utrymme, är det enklast? Eller andra bra idéer. :)
Tack för förhand
Skogma
Re: Enklaste vedtorken
Bert1
#638119Som en hötork kanske att du trycker in luft underifrån men lite beror ju på hur du har tänkt och förvara veden
Hoden skrev:Har ni några idéer om absolut enklast vedtork?
Tack för förhand
Jag har lite frågor, snarare än svar.
Vilken kapacitet behöver du?
Är det torkning direkt efter klyvning eller precis före eventuell eldning?
Hur ser ditt pannrum ut, storlek?
För eget bruk eller försäljning?
Hoden
#638126
Hema skrev:[
Inte mycket, ett par kubik i månaden. Kanske 200st 40l säckar i månaden.
Är råved som jag vill ha ut på marknaden till försäljning utan lagring.
Funderar på typ torkskåp för kläder... :roll:
#638129Ett rörsystem under veden med hål för genomsläpp.
Sedan en ganska normal fläkt..som står och trycker in luft i röret...
Det behövs inte mycket för att torka veden, bara att luften roterar.
#638179Blir inte många kronor över om du ska torka rå ved men men, container med stor värmefläkt samt avfuktare eller god ventilation.
#638182Kan du ikkje tørka den ute i vårværet då ?
#638203Vad har du för uppvärmningssystem i huset/fastigheten? Tänkte om du kunde ta till vara den varma luften via värmeväxlare kanske? Så blir det mindre med "elda för kråkorna".
Eller om du har stort pannrum och utnyttja en del av det varma utrymmet?
machonisti
#638239Hugg i tid!
Hoden
#638265
machonisti skrev:Hugg i tid!
Du vet inte vad du pratar om!
Hoden
#638266
Hema skrev:Vad har du för uppvärmningssystem i huset/fastigheten? Tänkte om du kunde ta till vara den varma luften via värmeväxlare kanske? Så blir det mindre med "elda för kråkorna".
Gården värmer jag med ved från pannrummet i ett av uthusen.
Kommer av förklarliga skäl inte att elda där så mycket kommande halvåret.
Må så vara, men till vederbörandes försvar, så är det ett tämligen bra svar på rubriken. ;)
Eldas bara för varmvatten sommarhalvåret?
Samt veden du ämnar sälja, har du en jämn försäljning över året? Frågar iom att du själ inte eldade så mycket. Vilka vedköpande kunder gör tänker jag? 🤔
Det är svårt att komma med bra tips, när man så dåligt känner till dina förutsättningar. Fast, du kanske önskar ett förslag som öht inte är kopplat till rådande förutsättningar. Utan att du skulle önska svaret. Köp maskin X?
=)) :mrgreen:
Man hugger när man kan, huvudsaken är att man har veden kluven innan midsommar...nu blåser det bra, vilket gör att veden torkar fint... :mrgreen:
Chris983
#638293Solar kiln eller solugn är en del som utnyttjar. I princip klär man vedhögen med genomskinlig plast och lämnar att litet hål i varje kortända samt några cm i nederkant. Jag har aldrig provat själv men enligt de som provat får de ner till eldningstort på två-tre veckor.
Jag vet inte om jag får länka till andra forum här men det borde gå att googla på firewood och solar kiln
