Skördare
Rottne 2004 läcker över hydraulolja till transmission
13 inlägg 4672 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
sotis
#637227Har en Rottne 2004 som läcker över hydraulolja till transmissionsoljan hur är detta möjligt. Nivån i hydrauloljetanken sjunker medans nivån i transmissionstanken stiger. Hur kan det läcka över hydraulolja till transmissionsoljan?
Re: Rottne 2004
machonisti
#637228Hydraulpumpar och motorer är tätade med axeltätningar runt motor respektive pumpaxeln.
Läcker tätningen vid kompaktbygd maskin så händer det du beskriver.
Har samma på en poclain grävare i den ena larvmotorn.
Vet inte hur din Rottne är uppbyggd men någonting ditåt kan det vara.
Re: Rottne 2004
sotis
#693276Helt rätt packboxen mellan pumparna var kass. Nu har jag ett nytt problem den lägger inte ut singnaler till aggregatet datorn är rottnes DSP4000 effektnoden lyser inte men ström finns fram till kopplingen vid noden.
Re: Rottne 2004
bodaedet
#693279Kolla så kabeln är hel så den inte går i gods. Skarven mellan krankabeln och noden är också en svag punkt. Annars har nog noden gjort sitt
Re: Rottne 2004
sotis
#693300Men lyser inte diodrarna på datorn även om noden är sönder?
Re: Rottne 2004
bodaedet
#693306Är aggregatet "dött" även med knappen i testmode. Minns inte hur dioderna i datorn ska lysa. 😢
Re: Rottne 2004
sotis
#693531Jag har spänning in 12v på två plintar tror dom heter j5,j13 tror det kallas sio kort.
Re: Rottne 2004
bodaedet
#693637Är det kretskortet i aggregatet du menar?
Re: Rottne 2004
sotis
#693643Nej det främre kortet i dörren.
Re: Rottne 2004
bodaedet
#693679Testa det enklaste först, kolla dörrbrytarna.
Re: Rottne 2004
sotis
#693779Det finns inga dörrbrytare.
Re: Rottne 2004
bodaedet
#693792Nähäp. Längesen jag hade en 2004a, vet att jag bytte en effektnod och att jag bytte kabeln fram är den skavd å går i gods då och då det tycker inte noden om. Lyser inget i noden?
Re: Rottne 2004
Ostjohan
#908614
sotis skrev:Helt rätt packboxen mellan pumparna var kass. Nu har jag ett nytt problem den lägger inte ut singnaler till aggregatet datorn är rottnes DSP4000 effektnoden lyser inte men ström finns fram till kopplingen vid noden.
Råkade just ut för samma fenomen med oljan i min rottne 2004, så är väl bara o ta upp skarven mellan pumparna nu då…
Stihl
