Stihl MS 400 C, motorsåg med kolv i magnesium (bilder)
46 inlägg 20084 visningar 13 följer Svara, dela mm...
#636649Motorsågen MS 400 C från tyska Stihl kommer först till hösten för oss i Norden, detta trots att den nu funnits ute ett tag på vissa marknader. Men det är så Stihl har valt upplägget, kommer du ihåg Stihl MS 500i? Här valde Stihl istället Norden som en av de första marknaderna vid releasen.
Men hur som, Skogsforum har fått tag på en MS 400 och kommer testa sågen under våren men redan nu finns det några intressanta saker att ta upp.
Till att börja med MS 400 C den proffsmotorsåg från Stihl som har lägst utsläpp av CO2. Enligt den nya EU-standarden så måste även motorsågstillverkare redovisa utsläpp från när sågen testas och här visar det sig att MS 400 har nästan 1 hästkraft mer än MS 362 men samtidigt lägre utsläpp.
Det är till och med så lågt (656 g/kWh) att den släpper ut mindre koldioxid än en batterisåg som laddas i Kina. I alla fall om man ska tro räknesnurror som till exempel: https://www.homechargingstations.com/co ... c-vehicle/.
MS 400 är 2 hekto tyngre än MS 362 men har 0,7 hk mer effekt. Detta gör att den har ett Vikt/Effekt-förhållande på 1,45 kg per kilowatt. Detta är en bra siffra och i ungefär samma segment är det bara MS 462 och MS 500i som har bättre värde (1,4 resp 1,2).
En stor nyhet med MS 400 C är att den har en kolv av magnesium. Magnesium är lättare än aluminium som man normalt gjuter kolvar av och det visar sig i specifikationen i bilden nedan (som kommer från Stihl). Trots att kolven är 14% större så väger den 14% mindre än aluminiumkolven som finns i MS 362.
MS 400 C kan bli en storsäljare bland manuellproffs, den ligger i ungefär samma viktklass som MS 362 och Husqvarna 560/562, två riktigt populära motorsågar hos de manuella skogsentreprenörerna. Rekommendationen på svärdslängder är 16" till 25" och Stihl skeppar med deras 3/8 sågkedjesystem med 1,6 mm spårbredd.
Här nedan är några närbilder från idag, är det något du undrar över så fråga gärna i tråden så tar vi det därifrån.
Re: Stihl MS 400 C, motorsåg med kolv i magnesium (bilder)
AndersCalder
#636651Intressant, hade hoppats på en snäppet mindre än 500i med insprutning! Detta är en ordinär med M-Tronic antar jag, vilket väl är helt ok men hade varit kul att prova en med insprutning. Har själv en 261C men önskar ibland en större, hjälper folk titt som tätt med stora krångliga träd.
Mvh Anders i Mora fd Sunne.
stegmaster
#636696Vet man ca pris på denna såg?
Har det blivit nån ordning på ett svagt punkt vid oljetanken var nåt slogs sönder när man kvistade med andra Stihl modellar. (när sågen låg på sidan bortefter stocken)?
Minns anderismyra hadde framme detta på en annan Stihl modell.
#636730Hej,
Ja, det hade givetvis varit häftigt om den hade haft insprutning men det kommer nog.
För eget bruk så gjorde jag tabellen nedan för att få en överblick. Eftersom den initialt inte var gjord för att publicera så kan det finnas fel i den men som du ser stegmaster så letade jag priser på webben och det ser ut att MS 400 C ligger runt 9.500 kr på vissa webshoppar.
#636747Blir så dyre med innsprøytning Her i Norden har vel dei fleste som brukar saga mykje råd, men skal selgas over heile verda Uansett 201 og 261 hadde vore Noko og hatt med innsprutning
bgl
#636767I England kostar den 90% av priset för 462, blir i så fall 11600kr.
Huggar33
#636820Verkar ligga på cirka 1100 brittiska pund. Vad är effektskillnaden mellan 462c-m och 400c?
#636897Skyddet för oljetankslocket på MS 400 nedan. Det är tjockare och kortare än på 261.
Fredi
#636907
Huggar33 skrev:Verkar ligga på cirka 1100 brittiska pund. Vad är effektskillnaden mellan 462c-m och 400c?
Enligt Fredriks tabell tidigare i inlägget så är det 0,4 kW skillnad i effekt samt 0,2 kg i vikt.
#636922Lätta ritwrande delar ger lite mer accelleration, lite mindre lagrad kraft.
Bra för kvistnings såg.
#636940Er ho ikkje litt stor til kvistesag? Med mindre det er grovt løv, men då er vel kvistinga meir som kapping og rekna.
Huggar33
#636982
Okej missade tabellen.
Huggar33
#637680Kommer 400c att ersätta 362c-m helt eller bara delvis?
fs480
#637693Blir intressant att få byta till den när den kommer i handeln
Huggar33 skrev:Kommer 400c att ersätta 362c-m helt eller bara delvis?
Hej,
Svar från Stihl:
MS 400 är tänkt att täcka in spannet mellan MS 362 och MS 462. 362:an kommer fortsätta att säljas men MS 400 kommer troligtvis ta marknadsandelar från MS 362.
