Ropsikoukku - Lyftkrok och domkraft för trädfällning
35 inlägg 15110 visningar 7 följer Svara, dela mm...
#635879Ropsikoukku (tror jag den heter) är en Finsk uppfinning som är kombination av lyftkrok och mekanisk domkraft för att hjälpa till vid trädfällning. Man kan ha den i ett hölster och lyftkroken fungerar som vanligt. Handtaget är dock en mekanisk domkraft där man kan såga ur ett snitt ur trädet och placera handtaget i hålet och börja vicka på lyftkroken. Då expanderar handtaget och hjälper till att fälla trädet.
Videon nedan är ett test av Ropsikoukku och det ser ut som att det är en produkt som kanske inte fått fäste i marknaden ännu men verkar ha ett pris på runt 500 kr.
Vad är dina tankar om Ropsikoukku?
Re: Ropsikoukku - Lyftkrok och domkraft för trädfällning
JörgenO
#635884Hellre två plastkilar, betydligt mindre komplicerat och man slipper en metallbit i närheten av där man skall såga
#635896Det var väl inte så dumt tänkt! Till träd i den storleken funkar det säkert!
#635952Kul grej, sån hade man ju kunnat tänka ut själv, nästan.
Hoppas fler tillverkar varianter av detta.
Namnet kan betyda Fäll-krok.
#635961Varför kapa sönder virke?
Ta en hydraulisk domkraft och tillverka en krok och en platta, ställ domkraften på en platta och svetsa fast, ta sedan kroken och placera en platt del i fällskäret och pumpa..
Slipper man kapa i virket... :mrgreen:
Och inte kostar det 500 kr heller .. :mrgreen:
#636006Undrar hur mycket den lyfter med?
#636007
vinterrojarn skrev:Varför kapa sönder virke?
Menar du att den redan prövade och förkastade ideén kan mäta sig med Ropsikoukku?
Ska man knalla omkring med en hydraulisk domkraft eller en fiffig krok så är det ju ojämförbara storheter.
#636012Man gör som man vill, men inte skulle jag kapa sönder virke i onödan...
Tror du missförstått tanken lite, men det är skitsamma.
Om jag skulle hugga enbart klengallring, så duger den där kroken, men annars....
Janne.Mag
#636026Vilket skämt ^#(^
#636031Förstår inte alls vad den där tillför jämför med kilar!?
#636032Det där måste va en kanongrej att ha om man fäller träd på timtaxa som väl du gör ibland Uven. Det tar ju tre gånger så lång tid som med kil.
#636064
0470 skrev:Det där måste va en kanongrej att ha om man fäller träd på timtaxa som väl du gör ibland Uven. Det tar ju tre gånger så lång tid som med kil.
8wdHypro500
#636159Bare som en liten betraktning( med ett glimt i øgat), når en ikke- Svensk kommer med en briljant ide, skal den idiotforklaras direkt, men om en svenske kommer med den er det en verdenssensasjon. Jeg syns kroken kan fylle mange bruksområder og meget klurig påhitt.
#636163Nä det behöver det inte göras.
Bara för att den skulle vara från Finland eller Norge, Danmark, Tyskland m.fl.
Betyder inte det att den ska idiotförklaras.
Var och en gör som den vill om man vill köpa eller ej.
Finns väl mycket produkter som är svenska som idiotförklarats...
#636177Träd i den dimensionen knuffar man väl med handkraft :mrgreen:
Om inte så är brytjärn perfekt.
Och Till grövre träd kil :ymparty:
