Same Dorado 60 (problem med hydrauliken)
9 inlägg 3588 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Gesebol
#633871Hej
Vi har en Same Dorado 60 årsmodell 1998 med front lastare.
Under traktorn från bakrekroppen (hydrauliken) går det ett rör och efter ca 50cm sitter en cylinder diameter 100mm ca 240mm lång och sedan sitter det i hydraulslang i den som fortsätte r framåt.
Denna cylinder som är 100x240mm har börjat läcka när man använder frontlastaren.
Vad heter den och vad har den för funktion?
//Stefan
Re: Same Dorado 60 (problem med hydrauliken)
#633874Ta gärna några bilder...det kan hjälpa..
Gesebol
#633876Ska ta bild när jag kommer hem.
#634007...
Gesebol
#634015Hej igen är en stål cylinder med svetsade ändar utan några filter både ändarna och godset på cylindern är nog minst 10mm eller mer.
Provar få med en bild
#634019Är det inte det där som är filtret....
Gänga av ena kopplingen och kolla in...
Men jag kan minnas fel..
#634025
https://www.oie.se/Produkt/hydraulfilter-(47216)?sectionId=1000193635&model=VT_TraktorSAMEDorado60
När man ser filtret på OIE.SE så misstänker man att det borde gå att öppna burken och hiva i ett nytt filter där.
Gesebol
#634032Hej igen den är helt i hålig dock väldigt tung.
HaLLa
#677769Hej, det borde vara en pulsationsdämparen ska enl. tillverkarna reducerar buller, stomljud och vibrationer som förlänger livslängden på komponenter i hydraulsystemet och skapa förutsättningar för täta och tysta system. (om inte dämparen själv spricker) 🤣 Dessa är inte helt ovanliga inom industrihydraulik. Om du lossar kopplingarna borde man se ett rör inne i cylindern som slutar lite före utloppet. Finns i flera utförande. Ska monteras direkt efter pumpen.
