Vedmaskiner, flishuggar
Pilkemaster, får ej lös inmatningsrullen..
35 inlägg 12865 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Camaro1969
#631625Hur tusan får man lös rullen från lagret?
Använt avdragare och milt våld..
Men ska det göras på nå särskilt sätt?
Re: Pilkemaster, får ej lös inmatningsrullen..
adahlm
#631632Slå på låsringens hål med en dorn..
adahlm
#631634Excentrisk låsring
http://www.kilremslagret.se/tips-fran-e ... agerbockar
Bibliofilus
#631636Elementärt, lagret är löst på axeln så man har en bred innerring med excentrisk form och en lös låsring med excentrisk form som man trär på och sedan knackar fast och sedan låser med en lite låsskruv så att axeln sitter fast i lagerringen.
Det ska vara två hål i låsringen, ett med en insex-låsskruv i och ett grundare hål för att knacka med ett dorn i.
Så, bara att låsa fast rullen, skruva upp låsskruven och sedan knacka loss låsringen, borde vara åt vänster som vanligt!
Camaro1969
#631637Kan det vara det?
Satt 2 insexlåsskruvar 90grader från varandra, de gängade hål som syns på bilderna. (Edit, man kanske inte ser båda samtidigt på nån bild)
Kan det inte vara ett lager likt detta?
massa-ved
#631689
Camaro1969 skrev:Kan det vara det?
Om det var 2 insex är det ett sånt. De har en dj...... förmåga att rosta fast på axeln till skillnad mot de med presspassning. Då brukar vinkelslipen vara ett bra verktyg. Varför måste du ta isär lagret ser ju ok ut?
Camaro1969
#631712nu har jag fått lite olika bud, och jag blir inte klokare =)
jag vill ju tro att det är ett s.k. YAR-lager, eftersom det har 2 låsskruvar
YET- lager heter den andra modellen som jag förstår efter googingar
kan man leta efter nån märkning för att vara säker?
lagret är helt, det är infästningen på andra sidan mot hydraulmotor som "slekat" upp sig.. så jag måste laga till det innan det blir värre, en oerhört vek konstruktion ser det ut som
Camaro1969
#631714kollar jag reservdelslistan så heter lagret:
UCFL205
kan det ge någon hjälp?
adahlm
#631719Ok, då är det inte excentrisk låsring. Loss med hela rullen och pressa lös axeln i en verkstadspress.
Bosse1
#631723Låta lagret sitta kvar och ta bultarna istället ?
Camaro1969
#631724du är säker?
hade jag kunnat lossa hela rullen hade jag ju gjort det =)
kan ju kapa av vagnsbultarna på plats isåfall
men då kan ju lagret lika gärna sitta kvar när jag renoverar andra sidan =/
Bosse1
#631725Ok hålet är för litet för vagns skallen.
#631726Så här hade jag gjort...
Skruvat loss bultarna, tryckt in vagnsbulten, kapat av dem med hjälp av tigersåg...
Sedan tagit ner rullen och renoverat den.
Innan jag satte tillbaka allt, ha svetsat på muttrar på insidan och därmed löst detta problem tills nästa gång..
Men det är vad jag skulle ha gjort..
Men bör det inte gå att skruva ur axellåsningen och pressa eller slå axeln till sida i taget, därmed få loss lagerhållarna.?
Camaro1969
#631737
vinterrojarn skrev:Så här hade jag gjort...
jag är inne på din ide med att kapa lös vagnsbultarna, men sen ersätta med vanlig bult+bricka, (som sedan ryms i hålet i rullen som jag antar är gjord för att få ur vagnsbulten, men är för små)
tror det ska få plats med vanlig bult, eventuellt att man får slipa ner skallen lite för att ha marginal.
för din ide menar du skulle vara en fastsvetsad mutter där vagnsbultens skalle är just nu?
massa-ved
#631741
tror det ska få plats med vanlig bult, eventuellt att man får slipa ner skallen lite för att ha markinal.
Låter vettigt för om du skall använda lagret igen skall du nog inte bruka för mycket våld på det. Bultskallen är ju normalt lägre än en mutter, och om du dessutom slipar till den lite. Behövs inte mycket sexkant för att hålla bulten medans du drar fast.
