Spänna fläktrem Valmet 465
6 inlägg 3549 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Dagu
#630866Hej,
Kan någon beskriva för en stackars okunnig sate hur man spänner fläktremmen? Måste man lossa generatorn?
/David
Re: Spänna fläktrem Valmet 465
#630869Ja på den ena sidan så räcker det att lossa bulten.
Sedan sätter du i ett rör eller koben, och bryter remmen i spänn.
Håller kvar där och drar åter åt bulten på generatorn..
Hoppas du förstod, annars så är det bara att fråga.
Dagu
#630880Ska gå ut och prova igen. Lyckades inte igår dock...
#630906Gå in på maskinisten.se och skapa inloggning, bidra med en liten slant om du vill och ladda ner en verkstadshandbok.
Dagu
#630922Tack, det är nu löst.
#630924Roligt att höra.. :-bd
Nordfarm
