Såg vill dö vid gaspådrag, var börja leta felet?
12 inlägg 22746 visningar 3 följer Svara, dela mm...
lundqvist.r
#627162Var ute och tog ner några vindfällen igår, tog en gammal Stihl 012AV som legat och vilat. Den går rätt bra, och en lätt såg passar bra när det blev till att pulsa omkring i snön (N Västerbottens kustland). Men den vill gärna dö eller åtminstone tappa farten ordentligt vid gaspådrag. Den går dock att hålla uppe med lite lirkande.
Orsak? Förslag på åtgärd? Luft- och bensinfilter är nyss bytta.
Re: Såg vill dö vid gaspådrag, var börja leta felet?
#627163Prova ge den lite mer på H skruven..
#627171Ja den går för magert, åtgärda innan du kör mer med den.
Justera h skruven tills den fyrtacktar på full gas, och går rent när den belastas i stock.
#627183Prova byta stift också.
#627196Om du mer avser att den vill dö just när du klämmer in gasen så är det troligen igensatt i munstycket till L-skruven. Skuva den försiktigt i botten och håll reda på hur mycket du skruvar. Skruva ut igen. Prova och justera sen tills den går jämnt och fint på tomgång och inte tvekar när du drar på.
Hjälper inget av det som föreslagits är det dags för en förgasarrenovering.
Ldsaren
#627257Min röjsåg Stihl 450 var sådan , den lilla silen i förgasaren var igensatt , hade isär förgasare och gjorde rent , blev perfekt .
#627276Va lustigt, min nya begagnade 357:a betedde sig sådär idag, efter 5-6 starter kom den till slut igång. Men den går inte jättebra. Är det något annat, eller skall man börja pilla med förgasare på den här också??
#627277Näe, kolla systemet från tank och framåt.
Mangan skrev:Va lustigt, min nya begagnade 357:a betedde sig sådär idag, efter 5-6 starter kom den till slut igång. Men den går inte jättebra. Är det något annat, eller skall man börja pilla med förgasare på den här också??
Börja med det lätta.
Filter, stift, tankavluftningen, bränsleslang.
#627289Jag tror helt ekelt att jag och den här modellen inte går så bra ihop. Detta var sågen jag köpte för att jag gav upp att fixa den förra. :ugeek:
Hjälp felsökning 357xpg
#627292Du får skicka iväg dem på renovering...
Jag renoverade en hva 357, för någon här på forumet för inte så länge sedan..
Den gick riktigt bra nu...
Trots nästan totalrenovering... :lol: :mrgreen:
#627296Kolla nålen i förgasaren...
