Stihl MS250C går inte att stänga av
7 inlägg 3879 visningar 2 följer Svara, dela mm...
robine
#626178Skulle prova om gubbens såg fungerade. Startade som förväntat efter några drag.
Däremot så blev jag lite förvånad att den inte gick att stänga av :???:
Det gick inte att få upp den på 0, den fjädrade bara tillbaka till 1. Slutade med att jag fick choka ihjäl den :smile:
Gjorde jag fel eller är det något lurigt med den? Rätt säker den stod på 0 när jag tog den.
Re: Stihl MS250C går inte att stänga av
#626207Är absolut inget fel i att choka ihjäl sågen, inte alls ovanligt när stoppknappen är ur funktion.
Lite 556 brukar lösa det mesta :smile:
#626232Ta och kolla den igen...
Börja med att utan att starta den kolla på knappen.
Så den inte står i startgas läge..
För då kan vissa av 250 vara lite kinkiga att stänga av ..
Gasa sågen och prova igen..
Skulle det ej gå ändå, riv av kåporna och kolla vad som händer när du rör funktionen.
Nä, det går att stänga av med choken, men man bör ej. Sågen drar då fullt med bränsle och behöver ha lite gas för att starta annars blir den sur...
Sedan sätter man säkerhetsdetaljer ur spel...
robine
#626472Nej, känns ju inte bra att knappen inte fungerar som den ska. Ska kolla lite närmare imorrn om det blir ljust nog :)
robine
#626661Har kollat lite mer, och som jag fattar konstruktionen så ska metallblecket "gå över" och lägga sig mot jordkontakten?
Just nu så hoppar den inte över utan fjädrar tillbaka switchen.
Här är en bild när jag klämmer upp den på 0
#626689Skulle vilja påstå blecket (24) är bockat och inte ligger rätt.
#626734Korrekt blecket är bockat åt fel håll och ligger ej an emot kabelskon...
Stihl
