Jonsered 2050 startar med Choken men dör sen
96 inlägg 16692 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Ekplanka
#623059Har en Jonsred 2050 som stått ett tag och vägrade starta. Kör den på aspen 2takt och har kollat så jag har gnista på tändstift samt öppnat och gjort rent förgasaren. Membranen verkade vara ok, inga hål samt rörde sig fritt (hur ter sig problem med mebran normalt sett?)
Det som händer är att jag kan få den att tända om choken är ute men sen vägrar den att starta. Jag har en känsla av att det har med bensintillförseln att göra? Har gjort rent och även provat köra utan bensinfiltret. Kan det vara något med hur den suger bensin?
Någon som har tankar kring vad jag kan göra mer och hur jag skall gå tillväga för att hitta felet. Skulle det kunna hjälpa med nytt tändstift?
Re: Jonsered 2050 startar med Choken men dör sen
#623065Tändstift är alltid bra att börja med.
Vid dåliga membran brukar sågen inte vilja gå utan choke, när den får gas så brukar den stanna..
#623067Byt stift, membran, filter.
Oavsett så är den då servad för att gå i många år till...
Rengör förgasaren så går den som den ska sedan.
#623069Pump membranet kan vara lite sträckt, en ventil öppen eller nåt annat.
Öppna nålarna ett halvt varv till eller ett o se om den börjar gå.
Ekplanka
#623071Skall prova detta, om den startar innebär det att membranen kan vara orsaken?
Såg föresten en annan länk precis med liknande fel och då var det bensinslangen som läckte.
#623073Det kan det vara det ger samma effekt. Antog du kollat eftersom du kört utan filter.
Klyv Bixby
#679671Hur ska jag läsa ut årgången på denna 20150??
Fick den av morfar som repobjekt, han sa att den tvärnitade, vad tror ni? Skurna vevlager? Kan dra runt den för hand ibland och vissa gånger låser den i topp och man får backa ner kolven 🤔
#67969200 framför serienumret säger att den är från 2000 om jag inte minns fel.
Plocka ner och få av cylindern, innan dess är det lönlöst att tro eller gissa något. Med krukan borta så kommer man åt att se och känna på de rörliga delarna.
#679698Jovisst så är det...
Men låter otäckt likt vevlager....
Bara att plocka ner och renovera..
Vill du ha en skiss?
Klyv Bixby
#679722@vinterröjarn Hemskt gärna. Vore superduper snällt 👍
Jo jag vet att det bara är spekulationer tills den är riven. Får se imorgon vad det är.
#679725Satsar skissen på att det är lager...
Känn på skruvarna i botten på sågen..
Är en lös medans resten är dragna... Då vet du..
JONI2001_AAaa__106250262.pdf
Blev en 2001as skiss...
Klyv Bixby
#679906
vinterrojarn skrev:Satsar skissen på att det är lager...
$matches[2]
Du har så rätt så 😀
Fattas kulor i ett vevlager, sen ser kolvtoppen knas ut. Vilke husqvarna är lika som 2050 från 2000?
Joakim S
#679923
$matches[2]
Du har så rätt så 😀
Jonsered 2041,2045 Husqvarna 45,49 Partner 510.
Finns säkert fler. Röjarn får fylla på😊
Joakim S
#679925
$matches[2]
Du har så rätt så 😀
Nu menade jag lagren där.
Kolven är samma på Husqvarna 49 och Partner 510. Även Partner 490.
Klyv Bixby
#680205Beställde en kolv från sawbits i england 28€ istf 1000kr som lokara husqvarna handlarn ville ha och nytt lager från stihlhandlarn 😀
