Husqvarna 560 problem med kedja
36 inlägg 10016 visningar 8 följer Svara, dela mm...
TrioBrake
#622332Hallå!!!
Gjorde ett jobb här i veckan där det hade vuxit in en massa hönsnät och annat smått och gott, så när jag väl börjar kubba så sa topptrissan upp sig.... Och nu idag när jag skulle byta till annat svärd och kedja så vill inte sågen driva kedjan.... Vad äre frågan om? Så vitt jag kan se är allt helt.
Re: Husqvarna 560 problem med kedja
#622333Skador på drivlänkarna...
Slipa av dem med fil eller kedjeslipen...
TrioBrake
#622337
vinterrojarn skrev:Skador på drivlänkarna...
Kedjan är helt ny som jag försökte lägga på?
#622338Ligger den riktigt på kedjedrevet?
Annars så är det inte mycket som kan ha gått fel förutom att det är fel delning på grejerna...
TrioBrake
#622341Har aldrig haft nå problem med det innan men idag kanske inte var min dag då helt enkelt 🙈 Tänkte att det mest logiska skulle ha varit att drevet eller så gått sönder i samband med att topptrissan delade sig. Men det är nog handhavande fel i det här fallet
#622345Dum fråga, men har du av misstag lagt i kedjebromsen?
johan eriksson
#622347Händer att kopplingstrumman havererar.
Norrtälje
#622348Kopplingen åkt på stryk, slirar eller en fjäder som gått?
Ett dåligt tips kanske kom jag på för det trodde jag hände min KM130 när jag körde stångsåg som häcksax, duttade väl på gasen för mycket så kopplingen började slira och inte greppa riktigt längre..bytte kopplingen och gjorde ren trumman plus lite sandpapper men det fixade inte problemet, har inte kollat vidare på den men så jag tar också emot tips..
#622350Ta och riva isär..
Knacka av kopplingen och kolla även där..
Men tror inte på detta...
Du har inte olika bredd på kedja och svärd?
TrioBrake
#622357Icke! Körde 20" med 1,5 mm 325 kedja, och ska byta till ett 20" svärd med en helt ny kedja med 1,5 325
#622361Och fästena är lika?
Var ute för detta en gång att kåpan klämde fast kedjan, pga att kedjan kom för nära klämfästet till svärdet..
Hepo
#622362Hej varvar motorn upp och kedjan står still eller är det som att bromsen är i o man gasar fast den är ur.
#622363Kan du med hjälp av båda händerna dra runt kedjan?
TrioBrake
#622365Samma typ av svärd Vinterröjarn
HepoGår å varva upp motorn, och kedjan rör sig en millemeter kanske....
AndersInte när jag har monterat på med kopplingskåpa.
Då det gick fint att montera på svärdet och kedjan på min 550 på första försöket, så utesluter jag handhavande fel 😁
#622367Isär med skrotet och kolla.
Tror du fått in något skräp vid trumman...
Eller så har något brustit...
Nordfarm
