Stihl Light 04 - Nytt sågsvärd 2020
10 inlägg 8572 visningar Svara, dela mm...
#620614Stihl Light 04 är en helt ny serie sågsvärd för motorsågar från tyska Stihl som lanseras under 2020. Skogsforum har gjort ett första test och här nedan kan läsa mer om nyheten.
Stihl har saknat ett svärd, eller ska man kalla det skärsystem, med 0,325 tums delning på kedjan och 1,3 mm spårvidd. Deras signum när det snackats om 1,3 mm spårvidd har varit deras PICCO-kedja men den har delningen ⅜”. Men nu är det alltså dags och det är då det nya sågsvärdet Light 04 som tillsammans med RM / RS PRO sågkedjan som på allvar ska ge X-cut och SpeedCut en match när det kommer till .325” och 1,3 mm spårvidd (det Husqvarna kallar Pixel).
Light 04 i nytt skärsystem
Den nya kedjan PRO som bildar det nya skärsystemet tillsammans med Light 04 kan du läsa om i tråden Stihl RS / RM PRO - Ny 1,3 mm .325 sågkedja.
Det nya svärdet Light 04 skulle lika gärna kunna heta Slim 04. För det är så att svärdet är både lättare och “lägre” än tidigare svärd i samma kategori från Stihl. Svärdet är alltså både lättare, tunnare och lägre än ex ett 14” Rollomatic i .325” utförande. Det är också här som “04” kommer in i bilden, noshjulet är mindre på Light 04 (10 kuggar) och har genom detta fyra nitar i sin infästning i svärdet.
Trots att svärdet är lägre så hävdar Stihl att de har lägre kasttendens än tidigare svärd. Det första testet vi gjort med systemet visar att de verkar ha rätt, det finns i alla fall inga antydningar till att Light 04 skulle ha mer kasttendens än andra sågsvärd.
Stålet i det nya svärdet verkar lovande. Trots att man minskat vikten upp till 200 gram och dessutom gjort svärdet lägre så är det ett riktigt stabilt sågsvärd och inga tendenser till att “fladdra”. När vi får ett nytt svärd att testa med kommer vi göra utförligare tester på detta.
Light 04, inte bara 1,3 mm
Light 04 kommer komma i två varianter i totalt tre olika längder till Norden. Det handlar om .325” och 1,3 mm spårvidd samt ⅜” med 1,6 mm spårvidd. De två olika varianterna kommer komma i längderna 14”, 16” och 18” till Norden samt ev 20” i ⅜” 1,6 mm.
1,3 mm svärdet är primärt tänkt för MS 261 samt MS 271 och 1,6 mm svärdet (⅜) är skräddarsytt för MS 362.
14, 16 och 18 tums svärd blir för övrigt standard hos Stihl framöver i detta segment, kedjor kommer dock att kunna köpas också med drivlänkar för att passa 13 och 15 tums svärd.
Tabellen nedan visar omfattningen av den nya serien i Norden.
ProduktnummerSerieSvärdslängdDelningNoshjul (kuggar)SpårviddAntal drivlänkar
3003-000-3309Light 0414 tum (35 cm).325"101,3 mm (.05")60
3003-000-3313Light 0416 tum (40 cm).325"101,3 mm (.05")67
3003-008-3317Light 0418 tum (45 cm).325"101,3 mm (.05")74
3003-000-7709Light 0414 tum (35 cm)3/891,6 mm (.063")54
3003-000-7713Light 0416 tum (40 cm)3/891,6 mm (.063")60
3003-008-7717Light 0418 tum (45 cm)3/891,6 mm (.063")66
3003-008-7721Light 0420 tum (50 cm)3/891,6 mm (.063")72
Skogsforum har bara hunnit testköra det nya skärsystemet från Stihl och vi kommer göra en grundligare test under senvintern. Hittills ser det dock lovande ut. Light 04 är ett stabilt men ändock lätt och nätt svärd, det ska i och för sig ganska mycket till att känna viktminskningen när man är ute i skogen med enkom en såg. Men lättare är det och det som imponerar är stabiliteten i svärdet, detta i kombination med skäreffekten genom PRO-kedjan.
Något som är ganska intressant är att eftersom det är .325-kedja så är den “mildare” i kapen i jämförelse med i detta fall ⅜ PICCO. Det har att göra med att delning gör att det är fler tänder på kedjan och genom detta blir den mer förlåtande.
RM PRO som är semi-chisel är riktigt “snäll”, på gränsen till tråkig (men det ska en halvmejselkedja kanske vara). RS PRO som är en helmejselkedja är mer aggressiv men inte lika mycket PICCO Super ⅜. Den är dock snabbare i kapen jämfört med RM PRO och kanske i paritet med PICCO Super. Standarleveransen från Stihl kommer f.ö vara RS PRO, alltså helmejselkedjan.
Re: Stihl Light 04 - Nytt sågsvärd 2020
#620617Gissar på att dessa är limmade laminatsvärd?
Stämmer det?
#620640Bra fråga, eftersom det inte ser ut som ex Rollomatic E eller ES Light och är ett helt nytt svärd så är frågan just nu nere i Tyskland. Återkommer! 👍
#620642Har du inte svärdet o kan se på det? Det syns nånstans om de är limmade.
Är det punktsvetsat syns det likaså om det är solitt.
#620644Nej tyvärr, det är återlämnat. Finns ett par stycken bara initialt så detta fick jag inte behålla. De kommer ju släppas om någon månad men tills dess är det tydligen ont om dem.
#620661De skickas inte till återförsäljare direkt från fabrik så om de ska ut om nån månad, står det ett gäng pallar på väg ut överallt i världen.
Annars blir det nog rejält försenat.
Verkar finnas rätt många som testat om man söker lite så en handfull är det nog inte. Detta är färdig produkt med logga o allt, de görs inte i ental.
Snarare 4-5 siffrigt...
#620671Jo, det svärd som fått testa var från en typ av förserie där Stihl ursäktade sig för att lackeringen av svärdet inte var gjord som den kommer att bli på de svärd som säljs. Färgen satt inte lika bra detta.
Det kan också vara så att Norden är nedprioriterat vid denna lansering. Det var vi ju inte vid släppet av MS 500i och många utanför Norden ställde frågor om sågen.
Försenat är väl ganska vanligt att det blir, men vi får se helt enkelt. PRO-kedjan finns redo enligt Stihl.
#620673Svaret från Tyskland var lite svårtolkat men till största sannolikhet är det ett laminerat svärd som är limmat. Priset vittnar om detta, i paritet eller något högre än Rollomatic E.
#620770Högre?
För att det limmas?
#620815Nej så menade jag inte. Det är ju en nyutvecklad produkt och som med allt annat som ska vara bättre än föregångaren så brukar det sällan bli billigare. Priset hade troligtvis varit högre om det ex varit ett homogent svärd, kan jag tro.
Nordfarm slirskydd
