#620011Hej Jag har köpt en BM 350 och skulle vilja veta viket företag som byggt denna samt vilket bandaggregat som sitter på. Spårbarhet och dokumentation är borta. Tanken är att den ska komplettera mitt andra ekipage. Tacksamt för svar och tips inför renovering.
Hej igen Den har fått sig en översyn och nu funderar jag på att byta grip och rotator. Ni som kan det här med 0,16 0,20 osv, vad rekommenderar ni till maskinen i fråga och vilken typ av rotator? Taskig bild pga hdr.
#671609Fasen va roligt att se! 😍 Jag har också en VMV-byggd Boxer med VMV halvbandsutrustning Är inte helt vanliga vad jag förstår.
Mina spännhjul var helt sopslut, så jag bad däckfirman kränga över ett par breda C-däck som är rejält pumpade. Banden fick då en bred och plan anläggningsyta. Däremot är lagringen på min så dålig och vinklar hjulet så banden bara kränger och har sig. Går inte köra. Tror dock inte det är spännhjulens fel, snarare lagringen.
Skulle vara otroligt tacksam över detaljbilder på lagring osv. för halvbandsutrustningen.
Jag har bytt rotator till en begagnad Indexator GV3. Blev som natt och dag med 360grader! Däremot har jag kvar "kyrktornsgripen". Har fastnat för en grip från Möre Maskin på 0,18. Räcker säkert med 0,14 också. Man vill ju ha en lätt grip, men samtidigt är det drygt om den blir för liten öppning på.
Har 0,16 på en annan skogsvagn och det funkar fint.
Hoppas på bilder och hjälp framåt i renoveringen av en klassisk Skogsboxer! 👍
/Henrik
Re: Hjälp att identifiera Skogsboxer med halvband #671642
#671642Hej Tack för infon. Blev 3 ribbade däck till min, jag hoppas att det fungerar. Avseende bussning så har jag inga bilder, dålig på att fota. Det är dock enkelt att plocka isär lagringen, 3 bultar med mutter två skruvar och kila isär klappa till så kommer de säkert loss. (använd mellanlägg om du måste banka loss. Nu till det tråkiga, finns ej att uppbringa färdiga bussningar (jag misslyckades i alla fall) så jag lämnade in mina till en mekanisk verkstad som svarvade nya till mig. Får väl se hur det går då det börjar lekas med maskinen.
Det är aldrig för sent att ge upp
Re: Hjälp att identifiera Skogsboxer med halvband #671651
