242xpg kedjeproblem
7 inlägg 1836 visningar 2 följer Svara, dela mm...
242xpg kedjeproblem
sveakatten
#619424Min såg efterspänner kedjan, verkar det som. När jag har spännt och sedan kört bara en liten stund blir den att gå tungt och kan knappt röra kedjan. Verkar som något är o rundt också olika spändt på när jag drar i kedjan.
Dags för byte av drev?
Re: 242xpg kedjeproblem
#619425Japp drev byte men kolla även smörjningen på en gång, så är du säker.
#619430Drevet du ska ha heter.
501457402.
#619456Kan även vara kass noshjul eller ingen smörja.
Har den skador på drivlänk?
sveakatten
#619462Har inte kollat länkarna, men det är lika på flera kedjor, olja kollade jag i dag också, verkar fungera, svärdet är rätt nytt och rengjort.
Får ta med några drev samtidigt som luftningen till tanken, som också krånglar.
Janne S
#619468Kolla noshjulet på svärdet. jag har varit ute för att navet inte sitter i mitten på trissan och då kan det bli som du beskriver.
#619486Slängde precis en ny kedja som bar sig konstigt åt. Red upp lite i noshjulet vilket då ökade spänning för att sen gå i normalt några länkar och samma visa igen.
Billig kedja.
