Marknadssammanställning vedklyvar
Skogsforum.se har sammanställt en lista över de vedklyvar som finns att köpa på den svenska marknaden idag. Här kan du jämföra pris och prestanda för de olika modeller samt se vilken energikälla som krävs.
Liten vedklyv till pannrummet
De allra minsta klyvarna drivs av el från ett vanligt vägguttag, d v s enfas 240 V. En normal villasäkring klarar då en vedklyv med effekt upp till 2000-2500 W. Vill man ha lite mer kapacitet får man gå på en modell med trefasanslutning (400 V) och då kan man ta ut mer effekt.
Bensinmotor för utomhusbruk
Har man ingen elanslutning på platsen där man vill hantera och klyva sin ved så kan man skaffa en vedklyv som drivs med en liten bensinmotor. På så sätt kan man t ex klyva färdigt sin ved redan i skogen om man har en speciell vedhanteringsplats.
Större effekt med traktordriven vedklyv
För den som ska klyva mycket eller riktigt grov och vresig ved så finns vedklyvar som monteras på en traktor och har traktorn som energikälla. Oftast via traktorns externa hydraulsystem. Dessa vedklyvar har i regel avsevärt högre effekt än de mindre elektriska klyvarna. I gengäld är de betydligt dyrare och de kräver då som sagt tillgång till en traktor.
Här finns listan över marknadens vedklyvar* sammanställd i januari 2020. Alla priser kommer från resp företags sajt (se länkarna) och avser aktuellt pris inkl. moms 18 december 2019.
| Namn/tillverkare | Modell | Driftkälla | Effekt | Typ | Pris (SEK inkl moms) * | Återförsäljare | Direktlänk |
| AL-KO | KHS 3700 | El, enfas | 1,8 kW | Horisontell | 2 395 kr | AL-KO | Länk |
| AL-KO | LHS 5200 | El, enfas | 3 kW | Vertikal | 5 995 kr | AL-KO | Länk |
| AL-KO | LHS 6000 | El, enfas | 3 kW | Vertikal | 6 495 kr | AL-KO | Länk |
| AL-KO | LHS 7000 | El, trefas | 3,5 kW | Vertikal | 6 995 kr | AL-KO | Länk |
| AL-KO | LSH 4 | El, enfas | 1,5 kW | Horisontell | 2 569 kr | AL-KO | Länk |
| AL-KO | LSH 520 | El, enfas | 2,2 kW | Horisontell | 3 595 kr | Hylte Lantmän | Länk |
| Atika | ASP 4N-2 | El, enfas | 3 kW | Vertikal | 5 499 kr | Hornbach | Länk |
| Atika | ASP 5N-2 | El, enfas | 2,2 kW | Horisontell | 3 299 kr | Hornbach | Länk |
| Atika | ASP 5N-2 UG | El, enfas | 1,5 kW | Horisontell | 2 490 kr | Hornbach | Länk |
| Atika | ASP 6L | El, enfas | 2,8 kW | Vertikal | 4 795 kr | Hornbach | Länk |
| BalaAgri | EP 110 (pedal) | El, trefas | 4 kW | Horisontell | 40 625 kr | Bala Agri | Länk |
| BalaAgri | EP 50 | El, enfas | 3 kW | Horisontell | 24 375 kr | Bala Agri | Länk |
| BalaAgri | EP 70 | El, trefas | 4 kW | Horisontell | 26 875 kr | Bala Agri | Länk |
| BalaAgri | P 812P | Traktor | n/a | Horisontell | 29 375 kr | Bala Agri | Länk |
| Biltema | 6 ton | El, enfas | 3 kW | Vertikal | 5 499 kr | Biltema | Länk |
| Biltema | 8 ton | El, enfas | 3,5 kW | Vertikal | 6 999 kr | Biltema | Länk |
| Bonnet | 8T | El, trefas | 3 kW | Horisontell | 8 613 kr | Bonnet | Länk |
| Faxe | ELH 1100 | El, trefas | 4 kW | Horisontell | 23 875 kr | Maskinklippet | Länk |
| Faxe | ELH 500 | El, trefas | 3 kW | Horisontell | 12 995 kr | Maskinklippet | Länk |
| Faxe | ELH 700 | El, trefas | 4 kW | Horisontell | 13 990 kr | Maskinklippet | Länk |
| Hecht | 637 | El, enfas | 1,5 kW | Horisontell | 2 370 kr | Bygghemma | Länk |
| Hecht | 670 | El, enfas | 2 kW | Horisontell | 3 695 kr | Hemfint | Länk |
| Hecht | 676 | El, enfas | 2 kW | Horisontell | 4 995 kr | Hemfint | Länk |
| Hecht | 6160 | El, trefas | 4 kW | Vertikal | 10 995 kr | Hemfint | Länk |
| Hecht | 6422 | Bensinmotor | n/a | Vertikal | 16 495 kr | Hemfint | Länk |
| Hecht | 6500 | El, enfas | 2,2 kW | Horisontell | 3 035 kr | Bygghemma | Länk |
| Japa | XL split | Traktor | n/a | Horisontell | 82 372 kr | Nordfarm | Länk |
| Kellfri | El, 7 ton | El, trefas | 4 hk | Horisontell | 11 113 kr | Kellfri | Länk |
| Kellfri | El, 8 ton | El, enfas | 3 hk | Horisontell | 8 363 kr | Kellfri | Länk |
| Kellfri | Traktor, 104 cm | Traktor | 14 ton | Horisontell | 10 488 kr | Kellfri | Länk |
| Kellfri | Traktor, 110 cm | Traktor | 7 ton | Horisontell | 11 613 kr | Kellfri | Länk |
| Kellfri | Traktor, 70 cm | Traktor | 7 ton | Horisontell | 10 238 kr | Kellfri | Länk |
| Meec Tools | 4 ton | El, enfas | 1,5 kW | Horisontell | 2 499 kr | Jula | Länk |
| Meec Tools | 9 ton | El, enfas | 2,1 kW | Horisontell | 6 999 kr | Jula | Länk |
| Nordforest | 8 ton | El, enfas/trefas | 3 kW | Vertikal | 7 495 kr | Skogma | Länk |
| Perwikstrand | Moraklyven | El, trefas | 3 kW | Horisontell | 11 000 kr | Per Wikstrand | Länk |
| Perwikstrand | PW-klyven | El, trefas | 4 kW | Horisontell | 14 100 kr | Per Wikstrand | Länk |
| Ryobi | RLS5A | El, enfas | 2,2 kW | Horisontell | 3 799 kr | K-Rauta | Länk |
| Scheppach | HL 650 | El, enfas | 2,2 kW | Horisontell | 2 999 kr | Jula | Länk |
| Scheppach | HL 730 | El, enfas | 2,1 kW | Vertikal | 5 999 kr | Jula | Länk |
| Texas Power Split | 2100V | Bensinmotor | n/a | Vertikal | 16 799 kr | texas.dk | Länk |
| Texas Power Split | 720V | El, enfas | 3,5 kW | Vertikal | 4 899 kr | texas.dk | Länk |
| Texas Power Split | 820V | El, enfas | 3,5 kW | Vertikal | 7 699 kr | texas.dk | Länk |
| Texas Power Split | 830V | El, trefas | 3 kW | Vertikal | 7 699 kr | texas.dk | Länk |
| Timco | 10T | El, enfas | 3 kW | Vertikal | 6 990 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | 12T Bensin | Bensinmotor | 6,5 hk | Horisontell | 9 950 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | 28T Bensin | Bensinmotor | 6,5 hk | Horisontell | 17 590 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | 6T | El, enfas | 1,8 kW | Horisontell | 3 190 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | 8T | El, enfas | 2,1 kW | Horisontell | 6 990 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | 8T bensin | Bensinmotor | 4,8 kW | Horisontell | 7 190 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | HLS 8T | El, enfas | 2,1 kW | Horisontell | 4 995 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | LS ST 52U | El, enfas | 1,8 kW | Horisontell | 2 790 kr | E-grillen | Länk |
| Timco | N 7T | EL, enfas | 1,5 kW | Horisontell | 4 990 kr | E-grillen | Länk |
*Vissa av ovanstående vedklyvar kan ev säljas under annat märke och ingår då ej i listan. Samtliga priser är inkl moms från respektive företags sajt den 18 december 2019.
