Vedmaskiner, flishuggar
Intagsmatta Hakkapilke
17 inlägg 6365 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Ldsaren
#603352Hej
Jag undrar om någon här köpt o bytt intagsmatta till en Hakkapilke 1×37 ?
Var får man tag i en sådan som håller bättre ?
Hört att de tillverkars skarvfria nu , men jag kanske har fel ?
Re: Intagsmatta Hakkapilke
adahlm
#603353Man kör nog lätt över 2000m3 med en matta så kostnaden per kubik blir inte såå stor. Går det ens att få på en ändlös matta?
Ldsaren
#603355Jag har skruvat bort lådan där mattan går , och ska beställa matta i morrn , men undrar var är bäst någonstans.
Man får trä på den i lådan först .
Köpte begagnad maskin i höstas.
Engstranden
#603362Svärfar köpte en från en bandtransportörsfirma. Den vulkades ihop på plats. Skulle inte heller "kupa" sig som originalet gör utav nåt som kommer från björken va jag förstod.
Upplänning
#603423Första gången jag bytte matta så satte jag dit en med skarvlås, den höll ett par år sedan så satte jag dit en skarvlös matta och det är säkert fem år sedan. Det var lättare att byta än jag trodde.
Ldsaren
#603435Upplänning ...
Vet du var du köpte den ?
Jag har tagit bort lådan den går i o väntar på och få tag på ett bra band ,får väl höra med Trejon Åf .
Kanske det finns hela eller skarvvulka själv .
#603440Jag bytte bort min 1x 37 ii våras och då hade den gått 10 säsonger och fortfarande orginalmatta. Första åren förstod jag inte hur viktigt det var att justera in maskinen mot stockbordet och då stod ofta bandet och slirade mot stocken och bordets drivrullar satt för lågt. Har jag justerat bordet i linje och rätt i höjd så klarar sig mattan bra.
Ldsaren
#603443Köpte beg i höstas med stockbord , men tyvärr ingen drivrulle än bara en löprulle , har ej hydrauluttag heller , fundera på en billig 12 volt elvinch o sax o dra fram , men det är väl inte så bra heller .
JoTh
#603446Beroende på vart i landet du håller till finns det säkert någon i närområdet som håller på med gummitransportband.
I Hälsingland finns Ljusne Gummi som tillverkar precis det som behövs. http://www.ljusnegummi.se/kontaktinfo.html
Rubber finns även på flera orter som Umeå, Sundsvall, Växjö och Karlstad.
https://www.rubberco.se/kontakt/karlstad/
Har själv använt både Ljusne Gummi och Rubber i Karlstad, och bägge har varit bra att göra med.
Kolla annars med något lokalt sågverk eller bergskross för tips vilka de anlitar lokalt.
De har en hel del stora transportörer som troligen utnyttjar någon som utför transportbandservice i närområdet.
Ldsaren
#603464Tackar för tipps , får kolla runt i morrn .
Kanske bäst och vulka själv på plats istället ...
Ldsaren skrev:Köpte beg i höstas med stockbord , men tyvärr ingen drivrulle än bara en löprulle , har ej hydrauluttag heller , fundera på en billig 12 volt elvinch o sax o dra fram , men det är väl inte så bra heller .
Jag har en Stihl draghake
https://www.maskinklippet.se/skogsverkt ... -32980915/
Den funkar bra att dra med en hand och köra bandet med den andra.
Upplänning
#603480
Ldsaren skrev:Upplänning ...
Jag köpte mina mattor av Trejon Åf i Uppsala.
Bert1
#603481Sitter det inte hydraluttag std på dom?
Jag har en 1x37easy och där sitter uttagen nästan gömda under där spakarna man kör maskinen med
Ldsaren
#603500Min Hakka är en med handspak bara , lite enkel med remmar överallt o justera , kör med traktor.
Den funkar mycke bra annars , men behöver lite tillsyn då o då .
Inte tänkt och hyra ut .
O den var inte så dyr .
Ldsaren
#603503Ska ringa Trejon ,
Var det en hel matta att trä på ,Upplänning.?
