Servicebyggnader
Bygga portabel röjkoja
25 inlägg 27652 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Joonsered
#603231Hej
Måste fixa något krypin, ska röja bakom jättemyra, långt att gå för lunch hemma samt för blött för större fordon.
Så jag får fixa något eget, billigt, för skoterligister brukar bränna upp kojor och utländska bärplockare bryter sig in och förstör dörrar och fönster.
Först inhandling av kvalitetsmaterial:
$matches[2]
Sedan börjar man med taket som skjuter ut över väggarna för att slippa fuktproblem:
20 mm överskjut fixar 14 mm skiva:
Behöver litet solsken, finns på burk:
Fixar ytterväggen av byggmax billigskiva samt stomme av 45x45. Blir att fixa ett plåttak alternativt epoxibehandling. Plåttaket monteras efter att kojan körts ut på plats, ett elände att hantera vass plåt på atv vagnar och så vill man ha kojan så lätt som möjlig. Man bygger koja fyrkantig, lätt med kapning av stomme, blir raka snitt. Sedan lägger man trä på taket under plåt för korrekt lutning.
Slipmaskinen förpassas till kalldel, behöver platsen i varmgaraget:
Fixar hörnstolpar, 45x45 verkar vara runt 4,22-4,23 original från byggmax, provar med 2,10 hörnstolpar, går ju att kapa senare:
Jaha, monterat hörnstolpar, verkar bli högt. Slut 45x45 blir att fixa mer på byggmax.
Avslutar för idag, får fixa mer material i morgon. En del av bilderna blev upp och ner men ni förstår principen. Uppvärmning blir troligtvis gasolkamin på vägg, billig investering och för dåligt att stjäla för ev. inbrottstjuv. Gasolflaskan tar man hem under helgen. Man får köra ut plåttak och 4 hörnstenar i första lasset sedan blir det uttransport av själva kojan. Ev. svetsar jag ett chassi av stålrör under koja med hjul och draghandske men vill gärna prova om koja fyller sin funktion innan man lägger ner mer pengar.
Re: Bygga portabel röjkoja
chiwas
#603233Synd på ölen som var upp o ner alltså slut, kul bygge.
#603239Den här enkla kojan byggde jag för kanske 10 år sedan.
#603270Förr när jag körde gallringsskördare så gallrade jag ett skifte där det stog nåt som såg ut som ett litet skithus i aluminium.
När gubben som ägde skiftet kom på besök en dag så frågade jag han om det där.
- Det där är min huggarkoja sa han. Vi gick dit och tittade. Kojan var byggd med en plywoodskiva som golv, 25mm frigolitskivor som väggar, utvändigt klädd med tunn aluminiumplåt på väggar och tak.
På ena sidan en liten dörr, mittemot en liten plexiglasruta. Invändigt fanns en väggfast liten bordsskiva och en pall att sitta på. Uppvärmningen löstes med värmeljus
Utvändigt på ena sidan satt två läderremmar så man bar den på ryggen som en ryggsäck.
Hela skapelsen vägde nog inte mer än 20 kilo och var enkel att flytta med sig i huggningen.
En elegant lösning på portabel huggarkoja, så man slipper bli kall när man ska fika.
#603272Vad tror vi om det här? Väger 4,5 kg och kan fraktas lika långt som man orkar gå.
https://skogma.se/gomsle-pop-up-talt-camo-307260001001/
#603331Det där såg bra ut. Jag brukar använda presenning ute i röjskogen eller kojan.
Joonsered
#603342Tack för era tips, vill bygga med plyfa utan att kapa för mycket.
Kojan måste funka att stå i, ett elände att byta om hukande.
Jag gillar också att ligga ner efter maten så det blir en brits 80x200, därför går telefonkioskmodellen bort.
Inte för att man är så slö att man inte orkar sitta men det är bra att avlasta diskarna i ryggen.
Har även fundera på någon typ av tältkåta men vill gärna låsa igen, ska vara så pass säkert att man inte kan bryta upp kojan med mejsel eller kniv.
Visst, man kan ta en sten och slå lös hänglåset eller sparka sig in genom väggen, allt går att lösa.
Men då har man passerat en gräns, 99 % av alla skogsmullar som ids ta sig så långt in i skogen konstaterar bara att det är låst.
Det är 1%:arna som är problemet både i skogen och i samhället i stort, jag tror t.o.m de har detta som märke på skinnvästen.
När jag kör mc används tält och bara på campingplatser, inga problem med detta i västra Europa.
Får alltid plats, billigt och man kommer nära sina grannar för intressanta konversationer.
Nu blev det o.t men ville belysa att lättare konstruktioner har också sin plats.
#603377Pop-up tältet är ju perfekt. Det har jag aldrig kommit på.
Om det sen är bra eller dåligt att det inte släpper ut lukter, som det står, begriper inte jag hur det är vid röjning.
#603394Det är väl tänkt som att övertyga någon jägare om att inte tältet släpper ut vittring.
Joonsered
#603487Hå hå bara jobb, it fa I na semester, I fo arbeit.
Fortsätter med kojan, blir att köra med cirkelsåg. Köpte en billig batteridriven cryobi och den klarar ganska mycket samt är smidig, skönt att slippa sladden som alltid låg i vägen. Däremot käkar den mycket batteri, man bör ha några fulladdade i beredskap:
Fortsätter med sidovägg, vägg drar en hel skiva samt en kapad, tror jag kör på 2m takhöjd istället för 2,1.
Golvet blir lagt på 45x45 i botten så innerhöjd blir runt 1,95.
Gavelvägg nästan på plats, går att göra klart gavel med en skiva:
Får trimma till hörnstolpar när jag rullar över kojan på rätt köl. Golvet läggs in före man monterar sidovägg nr 2.
Joonsered
#604863Bygger vidare.
Första sidovägg klar:
Lämnat hål sidovägg 2 för att bygga golv och brits:
Golv färdigt, brits på gång:
Brits färdig, krävdes ben i mitten också, dags att banta för byggaren :ugeek:
Fixat sidovägg 2, blev till att såga ut dörr för kunna att fortsätta.
Dörr 70 cm bred, tydligen behöver jag inte banta när allt kommer omkring:
Kojan blir för tung och hög för någon atv vagn, väger säker runt 150 kilo och blev större än jag föreställt mig.
Får fixa underrede om jag inte vill slita ihjäl mig.
Då kan jag likaväl förstärka skarvar med 1 tum, nu spelar vikten mindre roll.
Börjar med väggskarv. 1 tum 5 blir lämpligt:
Sedan förstärkning och mothåll för dörr, 1 tum 4:
Funderat på underrede blir lämpligt med stålstängsel kossa mu modell, litet smalt (går att ev. bredda 5 cm) och förlängs till 260 från 220:
Tjock galv på detta, blir till att svetsa ute.
Och sedan biltemas axeltappar för 259 st. Naturligtvis ihopdragna med mutterdragare och uppsmort med någon blå gegga som påminner om loctite.
Gör om och gör rätt, lätta lagerdragning och smorsla med fett, dessa axeltappar har smörjnippel dessutom, lyxvarianten tydligen:
Bara fortsätta, hoppas på varmt väder vid svetsning 🙏
Joonsered
#605361Litet varmare idag, kapat och svetsat ihop chassi:
Bygger 160cm med hjul och atv är 125cm, onödigt brett, blir nog att fixa medar under chassie istället.
Hjulaxeln är inte bortkastad, bygger axel som demonterbar längst bak, blir bra när man kör transport speciellt på asfalt.
Tur att man bara provat först innan svetsning, vis av erfarenhet.
Buntbanden fyller sin funktion:
Försöker undersöka vad som finns i gömmorna, har i alla fall hittat en lämplig början på medarna, krockbalk skoda -99 som kapas i mitten, ger början mede båda höger och vänster sida:
Tror jag ska ha liggande några fyrkantrör 50*50 för lämplig fortsättning medar.
#605373Spännande och intressant, men även högst seriöst bygge,,, följer med spänning... :-bd
Joonsered
#606057Jaha, blir mycket meckel med medar och löstagbar axel, borde ta mig ganska långt in med 1,6 bredd också.
Så jag ändrar mig och kör vidare med fast hjulaxel, går att modifiera chassi senare om behov uppstår.
Har redan svetsat fast axel, fixar till några bockar för att svetsa plattor för stöd av själva plyfakojan:
Montage av stödplattor, punkta, rikta och helsvetsa:
Här får det inte vara genomgående hål, vridpunkt och bärpunkt ligger för nära hål, kör med svetsning i stället:
Sneda och fula kvistavledare, jag var frusen och less, hoppas det håller någorlunda:
In med chassi i värme och montera hjulen som togs av för att inte få svetsloppor i gummit. Notera fattigmansmutterdragarn, adapter finns på btema, bör nog efterdras innan skogskörning:
Så ser chassie ut, måste komplettera med 2 st stödben bak samt fastsättning plyfakoja i varje hörn. Får spaya svetsskarvar med kallgalv, var för kallt ute idag för att fixa detta på direkten:
Norrtälje
#606141Det finns nu kopior på Makitas dtw285 som håller måttet utan att bli dyrt, originalet har jag och kan rekommendera.
Gäller det här röjning/gallring på annans mark?
På egen mark måste jag säga att det kunde vara en idé att inte behöva dra med sig hela huset på flera hundra kilo när man ska ut, jag förstår tanken på ovälkomna besökare men allt i en koja är ju inte riskabelt att lämna kvar eller hur.
Jag tänker mig att man kan bygga ett tilltaget vindskjul på plats typ 2x2m med riktigt tak och väggar i alla fall tre stycken, klädkrokar, liten sittplats osv är lätt att fixa och inget stöldvärde, brits eller förberett för brits alternativt hängmatta. Sen tar man bara med sig typ en dörr, sin gasolkamin och madrass. Eller helt enkelt sätter gångjärn på den fjärde väggen som kan låsas i öppet läge när man inte är där och fungerar sen som dörr. Allt som en förbipasserande ser är ett vindskjul med tre väggar med kanske en stol i och hur kul är det?
