Trähantverk
Såga för att hyvla
32 inlägg 29841 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Såga för att hyvla
slatte
#602701Hej.
Fråga 1:
Ni som sågar för att i framtiden någon gång hyvla virket, hur brukar ni göra med ekstockar kvistfri tallrotstock när ni inte vet vilken dimension som kommer behövas?
Fråga 2:
När ni sågar hur mycket extra i mm sparar ni över önskad hyvlad dimension.
Tex planerar hyvla fram lite regelverket 45mm, räcker det att råsågat färskt granvirke är 50mm ? Hur mycket i mm är önskvärt att hyvla bort med hyveln?
Som ni säkert förstår planerar jag att skaffa hyvel någon gång i framtiden.
Re: Såga för att hyvla
skogslaban
#602704Svar på fråga 1 Jag brukar genomsåga stocken så att det blir vankant, då blir plankan så bred som stocken.
Svar på fråga 2 såga 50 mm tjockt om du vill ha 45 mm färdighyvlat detta funkar i de flesta fall om inte plankan vrider sig förmycke. Det gamla måtten på råsågat till hyvlat var 1 tum blev 22 mm, 2 tum blev 45 mm, 3tum blev70 mm osv.
#602759Ska du maskinhyvla och särskilt båda sidorna kan du gott öka på ganska rejält om du kommer upp i bredd. Kommer du lägget utanför centrumutbytet kommer det definitivt att kupa sej ganska rejält med tiden.
När jag har sågat grovt/brett golvplank har jag aldrig vågat ta till för knappt på tjockleken.
Sågar du bara 4" -8" brett spelar det knappt nån större roll men tar du ut 50mm ur 30-40 cm brett kommer du säkert få vissa besvikelser om du tänker hyvla ner till 45 mm.
#602761Vänta inte med att köpa hyvel vad blir bättre sv det skulle jag säga...
slatte
#602959Tack för tipsen.
Så 50mm intervall räcker för att hyvla vanligt regelvirket i 45 mm tjocklek.
Men har man planer på att hyvla bredare plank rekomenderar ni att man ska ta till lite extra på tjockleken, bredare än ca 8".
@Vardon , jag ska inte vänta för länge ;)
slatte
#603376Då kör vi på med mer funderingar. Jag kommer även till sommaren behöva hyvla fram 45x45 reglar ett större antal, hur hade ni gjort med sågningen för detta?
* Såga allt i breda 2" reglar, och klyva dessa när de är torra.
Eller
* Såga 2"x2" färskt och torka dessa färdiga för att hyvlas. (Känns som detta kanske blir korkskruvar av många, men jag kanske har fel.
Kommer säkert på mer saker som jag behöver expertishjälp med snart.
lidköping
#603389
slatte skrev:Då kör vi på med mer funderingar. Jag kommer även till sommaren behöva hyvla fram 45x45 reglar ett större antal, hur hade ni gjort med sågningen för detta?
Eller
Vad använder du för något sågverk? Klinga, kedja eller bandsåg
#603392Jag sågar alltid 2*4" och 2*6" och klyver sen när dom torkat. 2*2" blir det nog mest pilbågar och vridet av. Se även till att stabblägga högt eller på annat vis få rejäl tyngd uppepå.
Bosse1
#603626Ja det är alltid bra med brett, har den torkat till banan går det att rikta upp och göra reglar.
Brrukar klyva 45mm så får jag plats med klingan 2"x8"= 4st 2"x2" sen blir det en tunn kåra kvar.
Klyver med sågverket,är bra med lite sågspån med :smile:
Handlade visst om hyvling :oops: jag hyvlar aldrig regelvirke.
#603657Min torrklyv med matning är lite tokigt konstruerad så jag kan inte klyva ner en 2*8" till 2*2" för staget till klingskyddet tar i.
Brukar också klyva 2*5" så då får jag även 2*3"
#603660
Bosse1 skrev:... jag hyvlar aldrig regelvirke.
Inte jag heller. Varför skall man ha hyvlat regelvirke om man ha bra koll på dimensionerna efter torkning?
För att dimensionerna ska va exakta och frugan ska ha spån till hästarna och för att slippa stickor i händerna och för att kunna sälja virket och för att det är såå kul att hyvla och för att ha nånting att göra och för att...…. räcker det :mrgreen:
#603786
OK då :!: Men vi har inga hästar och jag har aldrig fått stickor i händerna :d
#603798Lite rundade kanter på en 2*2" det är underbart att hålla i det 🙂
aunnr1
#604453Glöm inte bort att sågar du rått virke så måste du ha torkmån, ur mitt dåliga minne så tror jag att jag har 50mm inställt på 55mm,
Dels torkar virket ihop o dels så kupar det sig så du måste såga med övermått för att det skall finnas nog mycket kvar att hyvla på
Om du sen sågar upp säg 50mm virke o torkar det, o vill hyvla brädor eller panel av detta så försvinner ju ett sågspår till när du klyver dessa.
