#602600skördare 901 1988 går inte igång röda lampan lyser inte när man vrider på huvudbrytaren startmotorn
drar runt motorn magnetventilen drar inte stopparn av på diselpumpen manuelt går den igång men stannar
när man siäpper
tacksam för råd
Skördare
valmet 901 1988 problem
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#602629Kolla att du har ström till säkringarna.
På min hade en kabel lossnat på tändningslåset
Kolla så nödstopp tändningslås funkar.
#602642Elschema hjälper vid sån här felsökning. Annars blir det lätt en gissningslek.
Vilken "röd lampa" är det som inte lyser när du vrider på "tändningen"? Laddningslampan?
Börja med att kolla alla säkringar. Det görs bäst med en voltmeter (eller till nöds LED testlampa) med vilken du mäter batterispänningen på BÅDA sidor av säkringshållaren.
Finns det en "nödstopp"-brytare så är det vanligt att den bryter strömmen till bränslepumpens stoppmagnet. Kolla att nödstoppknappen är uppdragen samt att den leder ström i uppdraget läge.
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
#602666den lampan som är vid huvudbrytaren där bak man kan man starta motorn glöda,kall starta
huvudbrytaren är den som brytär all stöm med
#602676Borde vara intryckt nödstopp eller säkring F20 som är orsaken med dom symptomen om man kollar elschemat
Valmet 901
#602678Inte något med relä motorrums lådan?
K1 Startrelä
K2 Förvärmning
K3 Motorstopp??????
K4 Startspärr
K5 Lågt bromstryck
Kan kanske vara K3 som det blivit kondens i? Eller något annat oxid?
K1 Startrelä
K2 Förvärmning
K3 Motorstopp??????
K4 Startspärr
K5 Lågt bromstryck
#602680Bild.
Skapa konto
Skapa konto
#602697problemet är löst tack till er alla som gett goda råd vet sist o slutigen inte var felet var
god fortsättning på julen .
