Skördare
Ta lös sågmotor tj 742
3 inlägg 1724 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
tjohej
#602043Är de bara lossa 4 bullarna å dra upp sågmotor eller nån som kan beskriva hur man gör?
Re: Ta lös sågmotor tj 742
huskyvarna
#602052Nä de är mer skruvning än så, du ska få en länk så ser du hur det sitter ihop! https://partscatalog.deere.com/jdrc/sid ... gId/793203
Brickan (nr 11) måste skruvas bort för att kunna dra ut motorn, och för att komma åt den måste del nr. 26 bort, och för att ta loss den behöver först nr 39 skruvas bort.
tjohej
#602085Tack så mycket. Ska skruva lös den imorgon om jag hinner 😀
