Inomgårdsmaskiner
startproblem jonsered LT2115 kohler dekompressionsventilen?
31 inlägg 21663 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Williamm
#600426Hej
jag har en Jonsered trädgårdstraktor med kohler-motor, som har startproblem.
symptomen är att motorn låser sig efter ca 1,5 varv. När jag pratade med en verkstad så sa dem att det var dekompressionsventilen som var trasig.
så jag letade upp sprängskisser för att kolla var någonstans den satt. Men jag kunde inte hitta den. vet någon var den sitter eller om det kanske är något anat som krånglar? Jag är tacksam för alla ideer som kan hjälpa mig vidare.
Jag bifogar sprängskisserna som jag hittat.
mozilla1.pdf
mozilla2.pdf
mozilla3.pdf
mozilla4.pdf
motorn är en kohler courage 15 SV470-0105
Skogma
Re: startproblem jonsered LT2115 kohler dekompressionsventil
#600428Hur uppkommer problemet....
När du även vrider svänghjulet för hand?
Eller bara med startmotorn?
Det låter mer som startmotorn tycker jag.
För dessa har ingen dekompventil........
:mrgreen:
Williamm
#600431Tack
Det kommer också när jag vrider för hand.
Menar du att motorn inte har en dekomp-ventil?
#600433Jag har sålt dessa i många år och aldrig sett en dekompventil på dessa motorer.
Ta och kolla startdrevet på startmotorn...
Brukar hänga sig när de blivit slitna.
Vad ska en gräsklipparmotor med dekompventil till....
Om du inte drar i gång den för hand....
Williamm
#600463Jag har tagit av alla kåpor och startmotorn drar som den ska.
Men efter något varv så blir motorn väldigt trög att dra runt så startmotorn orkar inte, men om man drar runt den för hand så släpper trögheten efter ett varv och går att dra runt ett varv innan den blir trög igen.
#600464Går startdrevet ner som det ska?
Annars brukar de ligga och följa med runt och fastna i högsta läget....
Då får man oftast detta symtom.
Man kan behöva plocka ur startmotorn.
Om det hade varit en dekompventil som hängt sig eller lagt av så skulle den inte ha samma kompression som motorn har utan en dekompventil, det är den enda skillnaden. När motorn sedan har startat så skulle man uppleva en orolig gång.
Men om den går runt för att sedan gå trögt så är det något som ligger på.
Därför så tror jag med 99%säkerhet att det är startdrevet.
#600465Har du ordentligt med ström i batteriet?
Williamm
#600494Hej jag har gjort en film på när jag försöker starta. jag tror inte att det är startmotorn som har hängt sig.
Han på verkstaden sa att det var en ventil som sitter under oljetråget och satt ihop med vevaxeln tror jag
#600497Svårt att avgöra, men jag tror på för dålig ström,
Dåligt batteri eller dålig kontakt.
#600499Det är ingen fart på motorn...
Ampere som är lågt eller batteriet som är dåligt i allmänhet...
Testa med ett bilbatteri.
Williamm
#600503menar du att motorn startar om man har ett större batteri. ibland behövs en bit armerings järn för att få runt motorn.
När man drar runt motorn för hand så hör man att det pyser ur oljelocket vad innebär det.
#600505Kompression som går ner i vevhuset..
Du behöver ha ganska hög fart för att få motorn att orka tända.
Testa med ett större batteri.
Williamm
#600507Jag ska testa med ett större batteri. går det med start-kablar till bilen?
#600508Det går fint.
#600509:-bd
