Arbetskläder för skogen
Byta hörselskydd På Husqvarna Technical hjälm
9 inlägg 10571 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Faun
#599199Jag vill ha så mycket dämpning som möjligt på hörselskydden och har en Husqvarna Technical hjälm.
I annan tråd föreslogs att man kunde byta ut skydden till 3M PELTOR OPTIME II.
När jag tittar på hur hjälmfästena ser ut så verkar de vara olika de so sitter på Technical hjälmen.
Passar lösa Peltor hörselskydd till de befintliga fästena på Technical hjälmen eller är det så att man behöver skruva av de gamla innan man fäster nya?
Re: Byta hörselskydd På Husqvarna Technical hjälm
#599200Jag bytte nyss på min hjälm, till Peltor WS Alert XPI. Det var två varianter av hjälmfäste med i förpackningen. Men dom som satt monterad från början var det bara att haka dit på Technical hjälmen.
Camaro1969
#599315
0470 skrev:Jag bytte nyss på min hjälm, till Peltor WS Alert XPI. Det var två varianter av hjälmfäste med i förpackningen. Men dom som satt monterad från början var det bara att haka dit på Technical hjälmen.
köpte du alert xpi anpassad för hjälmfäste då?
jag fick då inga fästen med då jag köpte de "vanliga" lurarna, alltså med hjässbygel eller vad de kallas=)
quaker
#599330Här finns lite mer skrivet om hjälmen och även Peltor konvertering tas upp på sidan 2 i tråden.
Husqvarna hjälm technical (och hjälmlampa)
Camaro1969
#599343vart inge klokare=)
ser ut som de (Peltor Z3N) kanske passar om man köper peltorkåpor för hjälmmontage?
#599373Jag köpte Peltor med hjälmfäste.
Bara att klicka fast på Technical hjälmen.
Töre
#599462Har en Husqvarna Technical hjälm och tyckte hörselskydden var bedrövligt dåliga ,av en händelse kom jag på att jag hadde en jobbarhjälm liggande med peltors bästa hörselskydd dom med röda ringen på .
Och prova om det gick flytta över dom ,var inga problem ,på några minuter var dom på ,och hjälmen blev som ny .
Faun
#599464Det måste ha varit Peltor Optime III.
Passade de utan att du behöver byta fästena i hjälmen?
Töre
#599470
Faun skrev:Det måste ha varit Peltor Optime III.
Flyta över hela hörselskydden med fäste och allt ,sitter fast i ett spår i hjälmen .
