Valmet 605 - byte av sidoruta
6 inlägg 3396 visningar 2 följer Svara, dela mm...
matslaa2001
#598296Hej! Ska byta höger sidoruta på min gamla Valmet 605 men behöver få loss bultarna till plasthandtaget. Finns det någon klok person som gjort detta innan? :-)
Se också bild på handtaget nedan. Tar tacksamt emot all hjälp.
Re: Valmet 605 - byte av sidoruta
Robertberg
#598299Lossar man dem från utsidan, och håller emot på brickan på insidan?
matslaa2001
#598324Har försökt men den rör sig inte en mm tyvärr.
hayabusa 08
#598368Prova att slå ut stiftet som är i handtaget så att du får bulten fri.
Sen kan man nog gänga av låsmuttern och montera bulten i glaset.
Lycka till
matslaa2001
#598399Tackar! Ska försöka på det. Återkopplar om jag lyckas 😀
matslaa2001
#602290
hayabusa 08 skrev:Prova att slå ut stiftet som är i handtaget så att du får bulten fri.
Lycka till
Glömde återkoppla tidigare men det gick hur bra som helst. Nu är det bara att byta sidoruta. Tack för hjälpen :-)
Nordfarm
