Minimaster
3 inlägg 2100 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Minimaster
Highcoastmaster
#598222Hej! Misstänker att jag har sprickor i bränsleslangen som gör att den går dåligt! (Inte alls) tips från nån som bytt den! Det verkar ju inte vara att bara dra ut den gamla då den suger fast i ramröret..
Tacksam för svar
Kranman
Re: Minimaster
ulfgustav
#598238Varför inte först prova med en lös slang mellan tank o motor för att konstatera om det är befintliga slangen som är felande Eftersom det genom åren säkert blivit en del smuts, rost och ev annat i ramröret som slangen går i så kanske du skulle försöka "rengöra lite" med tryckluft, sedan ev smörja med t.ex diskmedel, samt koppla samman den gamla slangen med ny så borde du få ut den. Lycka till
Re: Minimaster
Highcoastmaster
#598291Har testat med både det och att lossa slangen efter pumpen. Visade sig att det inte kommer något ur pumpen när jag kör startmotorn. Förmodligen är membranet väck då...
