Dolmar 7910 surar igen vid förvaring.
29 inlägg 4594 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#596989Som rubriken anger så surar sågskrället igen när den stått några dagar. Till saken hör att sågen har inte gått många timmar sedan inköp. Min Dolmar 4605 har vid några tillfällen visat samma tendens att sura igen när den stått några dagar..🤔
Re: Dolmar 7910 surar igen vid förvaring.
#596991Surar den för att den flödar över eller surar den genom att inte tända när du drar i snöret?
Skulle kontrollera nålen i förgasaren....
vinterrojarn skrev:Surar den för att den flödar över eller surar den genom att inte tända när du drar i snöret?
Den tänder inte till när den stått några dagar. Men senare under dagen fungerar det som vanligt när sågen kallnat.. :???:
#596997Hur blir den varm?
Jag är nog inne på samma linje men missar man puffen är det kört nästa drag. Ibland puffar de knappt hörbart.
Startar den utan choke, bara startgas läge?
#597001Hade liknade problem med en kund såg en 5105, den tände knappt på choke, men efter att ha ställt om nålen i förgasaren då blev den bättre och nu bara går den...
#597020Det blir ingen ” puff ” överhuvudtaget. När jag startade den i morse så drog jag ut choken, när jag dragit tre drag utan någon ” puff ” så ställde jag in halvgas och behövde dra ca tio gånger innan den började ” surstarta. ”
#597024Om du blåser i öppningen under luftfiltret innan start då?
#597026Den blir sur för att den inte blir använd :mrgreen:
Har du provat att kallstarta utan choka?
Låter som om den tar in soppa i cylindern när den står, en koll av förgasaren är det nog som gäller.
#597027@anersimyra mitt råd lyder:
1. köp några goda öl.
2. knäpp en eller två och riv sågen i delar.
3. Lycka till... :-bd :-bd :ymparty:
Det är ju ändå fredag i morgon....
#597028:lol: Det var många goda råd. Men jag ska prova med att justera förgasaren så får vi se vad det ger.. :-bd
#597034En sak som slog mig var: använder du dekompventilen?
Ge tusan i den isåfall..och se om det blir bättre..
#597039Inte justera på justernålarna utan bränslenålen under membran...
#597040Vet inte om du har denna men i fall att.....
#597044Synd att man är tvungen att plocka ur förgasaren ur sågen för detta...
på vissa kan man göra det på plats så märker man om det blev skillnad...
annars bara att leta vidare...
stefan elvis
#597103Kanske prova att dra max tre drag med choke i och strunta i att det inte tänder till,
In med choken och dra tills den förhoppningsvis startar. Så har jag alltid fått göra med min hva 365xtorx annars är den omöjlig att få igång
