Skördare
Pumpa hjul.
6 inlägg 2438 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Pumpa hjul.
fendt311
#593791La på ett lager rostlösare. Tre gånger i går kväll. Prövade med stor skiftnyckel i dag. Knackat med hammare runt,på pluggen. Till slut 1m järn rör. Som förlängning skaft. Två bahco skiftnycklar skrot. Stor bahco rör tång. Sitter som bara den. Törs man värma lös skydds pluggen för ventilen. Med gas svets?? Om man kyler fort när man fått den att släppa.
Re: Pumpa hjul.
Bosse1
#593796Är det omöjligt är det väl ett snitt med vinkelkapen, går ju alltid punkta ihop igen.
Så gjorde jag på grävarn,lite snekap blev det :mrgreen:
Alltså snitta upp "röret"
Re: Pumpa hjul.
fendt311
#593799Problemet löst 👍. Tog gasen värmde på en sida. Bahco (70cm) rörtång. 1,3 meter 2" järnrör som förlängnings skaft. 10L vatten hink. Inte undra på att den satt så hårt. Läkt in salt via ventil. Däcken är vätskefyllda. Att rost kan sitta så hårt. 😱
Re: Pumpa hjul.
fendt311
#593800Tack Bosse1. Var inne på den tanken först. Var lite rädd att man skulle smälta ventilen.
Re: Pumpa hjul.
Bosse1
#593813
fendt311 skrev:Problemet löst 👍. Tog gasen värmde på en sida. Bahco (70cm) rörtång. 1,3 meter 2" järnrör som förlängnings skaft. 10L vatten hink. Inte undra på att den satt så hårt. Läkt in salt via ventil. Däcken är vätskefyllda. Att rost kan sitta så hårt. 😱
Ja det hade läkt för mej också,fint att det löste sig.
Re: Pumpa hjul.
Bibliofilus
#593816Glöm inte att lägga på keramisk pasta på gängorna innan återmontaget...
