Jakt och Fiske
Kylrum
8 inlägg 5792 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kylrum
#592235Har funderat lite lätt på ett kylrum...
Dels så börjar det bli ett problem att det är för varmt nu vid älgjakten, och sen så börjar det bli mer och mer vildsvin, hade varit bra att ha tillgång till ett kylrum då.
Tänkte att ni som har kylrum kunde berätta hur ni byggt, lägga in lite bilder och komma med bra tips på hur man skall göra.
Vad har ni för takhöjd? Jag har svårt att få till bra höjd så när det kommer till älgarna måste vi nog dela upp dom i fyra delar, detta borde väl inte bli några problem??
Bengtssons båtar
Re: Kylrum
hemhuggare
#592253Köp ett frysisolerat skåp från en lastbil på en skrot oftast 7x2.5 meter och 2.8-3 högt
Re: Kylrum
#592269Går i samma funderingar och räknar med att få rum med ett på ca 2,5m2 i befintligt slakteri/brygghus.
Lastbilsskåp går därmed bort ordentligt.
Funkar det med vanliga mineralullsisolerade väggar och en normal skivbeklädnad på insidan?
Re: Kylrum
rokon
#592270Jag hjälpte en lite med handräckning som gjorde ett frysrum och han nyttjade sådana där markskivor av bättre kvalité än frigolit, det är nog det säkraste kortet, tänker att med mineralull så kan det nog lätt bli fuktinträngning från utsidan med isbildning i mineralullen
Rättelse Tänkte frysrum men du menar kylrum, det bör ju gå bättre
Re: Kylrum
#592300Har rivit några felbyggde kylrum från sjuttio och åttiotalet hos kunder.
Lika illa som att riva klinker och spånskivor i fel utförde badrum.
Rekommenderar starkt att du följer "rokons" råd, och senn
måste det vara 100% tätning emot all isolation, ochså i tak och det måste
finnas ventilation som duger.
Om jag skulle bygga något sådant idag skulle jag använda badromspanel
som är tät och som är lätt att göra ren.
Re: Kylrum
#592318Mineritskiva och ta dit en golvläggare som sätter matta på väggar och tak, är det en bra ide?
Re: Kylrum
Cat554
#592353Det går godt med mineralull, men husk alltid at det skal være kall luft i isolasjonen!!!!
Det vil si at du skal ha plasten på utsiden. Det er om det kommer varmere luft utefra inn mot plast som er avkyld at du får kondens.
Jeg fraråder ventilasjon. Kylmaskinen skiller ut vatten. Ventilasjon vil tilføre nytt vatten i den varmere luften.
Ellers vil jeg rekommendere granpanel framfor skivor. Tallen gir lukt. Panelen puster, og siden dette ikke brukes hele året vil du få luftet det godt ut når det ikke er i bruk. La da døren stå åpen.
Har hatt et slikt i 30 år nu uten problem.
OH
Re: Kylrum
Robin larsson
#633636
Håller med före tråd skrivare. Vanlig isolering. Men viktigt var man sätter ångspärr. Tvärt om mot uppvärmt bygge.
Jag har gjutit en platta , en leckablocks ram ytterst som jag putsat. Sen en trästomme. Isolering och ångspärr av åldersbeständig plast. Sen playwodd på insidan som jag målat . Sen trp plåt på den. Utsidan vanlig brädklädsel.
