Servicebyggnader
Lukt gammal laggård
10 inlägg 5702 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Lukt gammal laggård
kittson90
#590912Hej, vi har nyligen förvärvat en fastighet med en laggård uppförd på slutet av 60 talet. Det är nog cirka 20 år sedan man hade djurhållning här på gården. Planen är att göra ett litet snickeri i laggården, kruxet är dock att det fortfarande sitter kvar lukt som sätter av sig på material man lagrar där inne. Hur blir man kvitt lukten? Vi kommer nog eventuellt fylla upp de gamla gödselkanalerna med material och sedan göra en gjutning på för att få plant golv, en del av lukten kanske sitter i betongen?
Re: Lukt gammal laggård
#590915Väggar och tak är nog det som bär mest lukt enligt min erfarenhet. Högtryckstvätt funkade även på trävirket när jag tvättade ur en före detta spannmålstork som luktade råtta.
JerryH
#590919Skulle nog också säga väggar o tak. Kör du med högtrycken på betongen och tex en barkspade för att få bort nedtryckt gödsel så bör du få bort det som ev luktar utan problem. Jag göt igen gödselrännorna där jag fixade till en snickarbod i sommar, men det var mer för att få ett jämnt golv än att få att det skulle komma lukt därifrån.
kittson90
#591274Okej, tack för inputen! Blir nog en svängom med hetvattentvätten till våren då.
/Dennis
#591276Lite ny färg :-?
#591278När jag på "forntiden" tvättade ur min ladugård hade jag formalin i tvättmedelsbehållaren (högtryckspruta med kallvatten).
Tog bort ALL lukt av ladugård.
Den blev på köpet också desinficerad.
kittson90
#591279Ja det är väl också tanken, taket kommer iaf att målas. I dagsläget är det någon slags målad masonit, riktigt risig på vissa ställen, där har jag tänkt ersätta med tex plywood, och måla på de ställen jag behåller gamla ytskiktet. Ska man kanske sätta plast emellan masoniten och plywooden isåfall? För att stänga in lukt..
kittson90
#591280
jannee skrev:När jag på "forntiden" tvättade ur min ladugård hade jag formalin i tvättmedelsbehållaren (högtryckspruta med kallvatten).
Ja det lät ju ut spännande. Vad finns det för medel idag man skulle kunna använda?
SkogsBasse
#591281Vet inte om hur detta funkar på gödsel men när jag köpte en lägenhet som storrökare bott i så tvättade jag väggar och tak med ammoniak och målade sen med något som kallades spärr-vit färg.
#591289Ska du använda loftet ovanför så kolla kvaliteten på virket före du gör något annat. Ofta är det skit och då lär du byta det före du försöker måla eller skruva skivor. Plast ska du hålla långt borta från en ladugård, hellre då en diffusionsöppen väv. Väven tar inte bort någon lukt men den gör å andra sidan inte att ladugården ruttnar bort.
Eco Log
