Case 844xl skogsvagn, hydraul spak hoppar ur
8 inlägg 3980 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Elmer89
#589901Har ett litet problem, jag har kopplat min skogskärra till min case 844. Hydraul spak hoppar ur till neutral när jag belastar kärran eller när kolvarna går i end läge Sitter en fri retur i olje tömnings pluggen i bakänden bredvid toppstångsfästet.
Kan nån tala om vad som är fel? Har provat alla utag och de beter sig likadant.
Re: Case 844xl skogsvagn, hydraul spak hoppar ur
#589902Du får nog mekaniskt spärra spaken.
Så den inte hoppar ur.
#589903Så här har vi på vår Ford.
Minsta ryck så hoppar den ur annars.
ananders
#589904Kan inte Case, men på vissa traktorer kan man välja hur man ska manövrera hydraulspakarna.
På något märke finns tre lägen.
1. Man får hålla i spaken hela tiden
2. Man kan spärra spaken men den hoppar till neutral när en kolv når ändläge eller belastningen blir för hög.
3. Spaken stannar i arbetsläge tills man manuellt ställer den i neutral igen.
Kan vara något sådant som spökar.
Elmer89
#589905Okej så de ska var nödvändigt att spärra den på de viset, ih:n har aldrig varit några sådana problem med, har en lagt i hydraulen så ha den stannat i till jag har tagit ur den.
Jo de är ju så lägena funkar på denna traktor med, som du beskriver dem.
Hur är de med att blanda olja? I vagnen var nån kombi olja agrol 10w30 eftersom ih:n gick på de, i casen är de agrols hybran plus g2
Ingen som åker case med skogskärra som har lite tips på hur de gjort med spaken?
Tackar för svar
JohannesG
#589906Gummistropp är en väldigt vanlig lösning för att hålla spaken i läge.
Hiab1055
#589923En blocknyckel mot bakrutan har vi kört med i snart 20 år på våran 844
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#589924Kapellstropp och en klämma för ett par tior... MF🚜 :-bd
Stihl
