Stihl M-Tronic 3.0 i fler motorsågar, ändrad kalibrering
2 inlägg 7956 visningar Svara, dela mm...
#588629Version 3 av motorsågstillverkaren Stihls programvara för motorstyrning M-Tronic finns nu i fler motorsågar. M-Tronic i sig kan liknas med ett helt system för styrningen av motorn i Stihls motorsågar. Huvuddelen är en elektronisk styrenhet som får data från givare om temperatur, lufttryck och tändning. Enheten styr i sin tur en solenoid som reglerar bränslemängden till förgasaren.
Genom M-Tronic 3.0 har man nu uppdaterat systemet, något som ska innebära bland annat enklare kalibrering samti troligtvis att 3.0 bidrar till att man kan uppfölja avgaskraven EU5.
Stihl MS 462 var först ut med M-Tronic 3.0, till vintern kommer MS 261 också få den nya styrningen och idag meddelar Stihl att de mindre sågarna MS 150, MS 193 och MS 201 kommer med 3.0.
Hur kalibrerar man en Stihl motorsåg med M-Tronic 3.0?
Genom den nya versionen så blir kalibreringen annorlunda och stegen återges nedan. Här nedan finns även förfarandet för hur man kalibrerar det äldre systemet. En kalibrering ska utföras om man ex bytt luftfilter eller någon annan del i sågen, eller om man tycker att sågen inte presterar som den ska.
1. Sågen ska vara redo för att köras (tankad, kedja monterad osv) och den vanliga säkerhetsutrustningen ska användas. Om det är under 10 grader ute ska sågen varmköras i en minut, stäng sedan av den.
2. Slå i kedjebromsen.
3. Tryck in gasreglaget, tryck sedan ner spaken till "choke-läge" ( symbolen: ▲), släpp sedan gasen.
4. Starta sågen utan att röra gasen, låt den gå utan att göra något minst 30 sekunder men inte mer än 60 sek.
5. Stå säkert med sågen som vid normal sågning, slå ur kedjebromsen och kör maxgas i ca 30 sekunder obelastat. Under denna tid kommer sågen variera lite i varvtal men det är först efter runt 30 sekunder som du kommer märka att varvtalet går ner ganska mycket, då släpper du gasen.
6. Kalibreringen är klar.
Kalibrering av en Stihl motorsåg med M-Tronic 2.0
För den gamla versionen av M-Tronic är kalibreringen lite annorlunda, följ anvisningarna nedan om din såg inte har 3.0:
1. Sågen ska vara redo för normal användning och du ska ha säkerhetsutrustningen på dig.
2. Aktivera choke-läge (symbolen: ▲).
3. Starta sågen och rör inte gasen, låt den gå i choke-läge i 90 sek.
4. Stoppa sågen, kalibreringen klar.
Re: Stihl M-Tronic 3.0 i fler motorsågar, ändrad kalibrering
#593391Ny modell av Stihl MS193 lanseras som MS194 med lite större volym och bättre vrid.
Det ser ut som om dom redan skulle vara ute bland handlarna.
Tveksamt om den har M-Tronic.
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/60 ... stihl.html
Nordfarm
