Gammal Jonsered dör efter 30 sekunder.
18 inlägg 8669 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Freggie
#581766Har en gammal Jonsered röjsåg (10-15år) som jag har plockat isär några gånger nu för att få den att gå som den ska.
Ibland funkar den men oftast inte.
Har nu bytt tändstift och alla bränsleslangar. Har även kollat förgasaren och den är ren och fin.
Problemet är att när den väl startar så går den bra i tomgång en stund men sen går den upp i varv och dör. Omgående om man gasar.
Funkade i förrgår innan slangen gick, men då bara om man höll in gasen konstant.
Det ser ut som att alla slangar är fulla med bensin.
Luftfilter ser ok ut. Tar med en bild på bränslefiltret.
Några tips vad jag ska titta på härnäst?
Re: Gammal Jonsered dör efter 30 sekunder.
#581768Troligen dags att byta membran i förgasaren.
#581769Ta och byt det där filtret...
Men det låter som du har tjuvluft...
Starta sågen och spraya lite wd 40 eller liknande runt den,, om den ändrar gången och fortsätter att fungera då har du tjuvluft.
Troligen av slangen att döma så är det en jonsered 2136/2137
Då är det mest troliga vevhusläckage.
jsn
#581770Påminner en hel del om hur min gamla motorsåg (Husqvarna 51) betedde sig. Hade isär typ allt på den och det var visserligen nödvändigt då bränsleslangen var kass, membranen fulla med sågspån etc men det som hjälpte där var när den fick ny tändspole, tändkabel och dödarkabel.
#581783Troligen dåliga membran..
#581842Byt filter, det är inte stor sak. Låter som den inte pumpar bränsle så uppför den sig lika efter filterbyte så vill den nog ha nya membran.
Freggie
#581973Hur byter man membran? Är det något man lätt gör själv?
#581976Ja, det är bara att skruva ur förgasaren och öppna den, båda locken ska av och membranen under både uppe och nere ska bytas.
#581978Nja..
Det hänger på kunskap, erfarenhet och vilja. Har man den sistnämnda får man de andra två.
Du behöver veta vilken förgasare du ska ha grejer till, står ofta på dem.
Rengöra...
Demontera förgasare, byta grejerna o se till att de är rätt o tätt, Montera ihop igen.
#581979Ganska enkelt ändå, bara att leta på vad sågen heter så får man fram delarna.
#581982Jo, modell nummer kommer man långt med. Ända fram om det bara är en variant och förgasarmodell.
De flesta av dessa har ju WT, så det går säkert.
#581984Ja om man inte går till en handlare och köper delarna där, då får man rätt om handlaren vet vad han gör.
#582014Japp.. Förutsatt att han har en såg o titta på och fixa till.
Hittills har vi bara sett ett bränslelod o gissar oss till resten. Bra gissningar visserligen...
Vi vet inte vilken såg det är än. Inte ens serie...
Såvida jag inte missat nåt inlägg...
Freggie
#582149Det är en Jonsered GT26D det handlar om.
#582150Jaha en trimmer då heter satsen 530069844. Kostar 129 kr exklusive moms.
Finns att få tag på.
Lycka till.
