Uppvärmning
Installera ackumulatortank i befintligt system.
29 inlägg 15471 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#581765Jag har en fundering på att installera en ackumulatortank på ca 1000 L i min bostad.
Så långt är allt lugnt...
Men jag tänkte ställa tanken på vinden, och koppla på mig på det befintliga systemet där, dels pga att rören är grövst där men sedan för att utnyttja självtryck.....
Jag har i köket en spispanna, och den värmer både vatten och ger värme....
Hur ska jag göra på bästa sätt?
Eller går det ens?...
Re: Installera ackumulatortank i befintligt system.
ÅsaNisse
#581790Allt går, utom fulla gubbar och små barn, men det blir tungt med 1ton vatten plus tankens egenvikt på loftet. Har du ingen plats på lägre nivå? Självcirkulation kan du bortse från för du behöver en laddomat och cirkulationspump ändå för att det ska funka bra.
#581791Cirkulationspump har jag, och en källare...
Men då skulle jag behöva gräva och krångla lite med rör.....
#581793Vad gör laddomaten för jobb...?
Jag har en sådan liggande, men har bättre koll på hydrauliksystem än detta...
Bax
#581794Tänk termostat (=laddomaten) och kylare (=acktanken) i en traktor, grovt förenklat.
Laddomaten låter pannan komma upp i arbetstemperatur innan tankens kalla vatten långsamt börjar späs in i den, på det sättet undviker man "kondensskador" i pannan, extra viktigt vid pannor av plåt.
#581796Tack för detta :-bd då fattar ett pucko som jag.. :-bd
Bax
#581797Kolla pannans effekt gentemot vatten resp. luften.
Ska du värma 1000L vatten från, säg 30 grader till 95 grader, så kanske du måste elda väldigt länge och då kan det bli ohemult varmt i köket, värme du i värsta fall måste vädra bort.
#581798Så erat råd blir då ungefär: gräv och dra ca 1 1/2" rör från pannan till tanken...
Och sedan är det bara att elda och mysa?
Då ska jag tillverka en krök till tur ledningen, och sedan sätta cirkulationspumpen på retur ledningen...?
Bax
#581802Nja, rådet jag gav var just det med vilken värme går vart..
Vad innebär "Spispanna", är det en gammal Norrahammar eller vad dom heter? Är beredaren inuti denna?
#581803Nja det är en gammal tjeckisk spispanna.
Med vattenmantling.
Kokdel och varmvatten värmare...
Varmvattenberedaren sitter i taket i badrummet så den ligger på returen.
Jag har cirkulationspumpen alldeles bakom pannan, sedan så går rören till badrummet där beredaren sitter, sedan går det runt i huset till alla element, innan det går tillbaka igen.
#581804Jag hade tänkt att hinna med mitt projekt ute i ladugården, att lägga kulvert och sammankoppla huset med värmesystemet där ute men det ligger på is ännu....
Bax
#581807Ok, så detta är en "provisorisk" quick-fix i väntan på bättre lösning?
#581808Tillfälligt permanent =))
Ja det stämmer, tänkte så att familjen slipper eldandet varje vaken minut och lika under natten, så det finns varmvatten på morgonen, nu har jag en värmebaron sittande i taket i badrummet till varmvatten men den kostar på vintern....
Vi har nu ca 350 kr i månaden nu.
Jag överlever med att kliva upp ca kl 2 och elda men inte frun... :d
Bax
#581810Är det en snik-/nödlösning för ett par vintrar skulle väl din tanke funka.
Men det blir ju i princip ett element du placerar på vinden. Och ett tons vikt.
Tänk också på att utöka expansionskärlet med 50L.
Kanske också göra en bypass-koppling så du inte behöver värma upp tanken på sommaren.
#581813Blir det bättre i källaren tror du?
Stihl
