Uppvärmning
Acktankar ovanför panna
9 inlägg 4903 visningar 6 följer Svara, dela mm...
beas
#578536Är det att rekommendera att placera acktankar på våningen över där pannan står.
Hållfastheten är ok ,avståndet upp är ca 5-6 m från panna till tank
Re: Acktankar ovanför panna
ulfgustav
#578546Rimligen så borde det inte spela någon roll var de är placerade, det viktigaste är ju att de laddas korrekt och att du får skiktning i tankarna
Cat554
#578554Om du tar till rikelige dimensjon på rørene kan du da ha selvsirkulasjon.Det gir god skiktning og sikker drift om strømmen faller ut.
#578593Jag har gått i liknande tankar. Expansionskärlet får man väl flytta med upp och säkerställa avloppsbrunn, utifall något skulle springa läck.
#578606Har sett andel installationer där pannan står i ett uthus o tanken/tankarna i källaren på huset.
Är pannan fläktstyrd så slokar den väl rätt fort vid ett strömavbrott annars behövs nog en automatisk växling till en batteri backup för att förhindra kokning vid avbrott
beas
#578630Hej, tänkte mig ha tankarna på övervåningen av verkstan som har ett gjutet tak ca 25 cm.
Får ju då mycket mer plats kvar därnere.
Nej , att ha tankarna lägre är nog ingen hit.
Laddningen uppåt går nog lätt med hjälp av naturlagarna , däremot behövs nog nån form av laddomat för återföring av blandat varmvatten så inte pannan rostar
av kondens.
Själva urladdningen sen borde ju gå att lösa även om de står ca 3 över pannan.
Har två tankar på 5.3 m3 och tänker idag en Baxi Exellent 50 kw, rätta mig om jag har fel där.
Beror förståss på värmebehovet ,men viss överkapacitet på ackvolym kanske det blir .
Arvid0
#578748laddomat bör du ha men pannan ska aldrig stå tom så någon risk för kondens ska det inte bli med eller utan laddomat. sedan bör du se över vattenavrinning där tankarna ska stå så det här någonstans att ta vägen vid läckage. säkerställ också att valvet klarar två 5m3 tankar. jag skulle nöjt mig med en 5 kubikstank till en 50kw panna. för pannan har väl inget våldsamt vedutrymme?
beas
#578752Var nog lite otydlig med acktankvolymen,
de två tankarna ger ihop 5.3 m3.
Riktigt som du säger ang ev läckage och golvbrunn , de ska jag se över.
Baxipannan har en eldst volym på 230 l
och sägs ju vara riktigt bra ,de rekomenderar ackvolym på ca minst 4 m3, de verkar dessutom ha bra koll på det här med vedeldning.
Lindqvist heating säljer bla en 80 kw 'ts panna som heter RB Ventum och har över 300 l vedvolym/ 70 cm vedträn till ett lägre pris , men okänd för mig
Arvid0
#578781
beas skrev:Var nog lite otydlig med acktankvolymen,
ja men det låter ju bra. har för mig att det är någon gräns vid 60kw panna att det blir andra krav och regler då. är tankarna lika stora? du kan ju ha en mer som tekniktank annars och lägga in solfångarslinga mm så behöver du inte elda så mycket sommarhalvåret.
jag hade en viadrus gjutjärnspanna från Lindquist tidigare, rejäl pjäs som svalde det mesta men särskilt effektiv var den inte.
Aspen biobränsle
