Trädfällning (arborist)
SRT(SRM) och sektionsfällning
19 inlägg 9453 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Noobe
#577956Jag har precis börjat med SRT, använder rope wrench och VT-prusik, och det är ju perfekt att ta sig fort, nåja, upp i höga tallar. Vill gärna använda mig av firningsbart base anchor, för att någon skall kunna fira ned mig om det skulle hända något då jag inte har någon kollega som har utbildning i räddning. Frågan är bara hur man skulle kunna använda detta på ett smidigt sätt vid sektionsfällning? Jag måste ju alltså flytta med mig den övre punkten på något smidig sätt när jag sågar mig nedåt. Testade med att ta koppla om till en multisaver sist men tyckte det var besvärligt. Den fastnade överallt och så får man dra igenom slacket varje förflyttning nedåt.
:?: Finns det något bra sätt? Hur gör du?
Tacksam för tips.
Re: SRT(SRM) och sektionsfällning
#578174Jag har en skylift som är 18 meter.
Använd maskiner så långt möjligt om du inte ska utmana turen i längden.
Det där yrket har ju blivit hipt och det blir mer klättrat än nöden kräver.
Maskiner är alltid huvudspåret.
Sist grannen hade klängapor hos sej var björken så murken att fällningen/klättringen dels hade skett med livet som insats. Det tyckte även han själv som klättrade. Dels kostade det fläsk&smör. Dels hade det gått att fälla den vanligt på ½-timme av en vanlig ackordshuggare från åttitalet och en draglina/traktor.
Tror inte du fått svar direkt eftersom det är många på forumet som inte vet vad du prtatar om. Det är fikonspråk och det är huvudsakligen vanliga skogsbönder som jobbar i skogen, och så, som är majoriteten av kunskaps- och erfarenhetsmassan på forumet. Men du kommer säkert få nåt svar och inte bara sån här kommentar.
Lycka till & be safe
#578176Kanske lite knepig jämförelse men linjearbetare för inte klättra i stolpar utan en kollega som också utbildad i stolpklättring finns på plats.
Får då en arborist klättra ensam utan hjälp finns på plats?
#578182Det kan vara tämligen opraktiskt att använda både ” hängslen och livrem ” i alla lägen, men minst krångligt torde vara att använda sig av ett dubbelt klätterrep..👍🙂
röjar kalle
#580008Det är bättre du kontaktar någon som håller på med utbildningar i ämnet.Här på forumet finns det inte någon som har den kompetensen som du efter frågar.Den enda som möjligt vis har kompetense att ge dig råd är en arborist från vårat västra grannland som går under namnet Tre toppen här på forumet.Jag klättrar en del själv håller mig efter stammen det får räcka.
röjar kalle skrev:Det är bättre du kontaktar någon som håller på med utbildningar i ämnet.Här på forumet finns det inte någon som har den kompetensen som du efter frågar.Den enda som möjligt vis har kompetense att ge dig råd är en arborist från vårat västra grannland som går under namnet Tre toppen här på forumet.Jag klättrar en del själv håller mig efter stammen det får räcka.
Ursäkta mig att jag korrigerar dig, "röjar kalle", men han går under namnet @Tretoppen :wink:
Han är självklart halvt ekorre, sån som han går till topps :lol:
röjar kalle
#580041
Ingen ko på isen Jens så heter han naturligt vis rätt ska vara rätt. :-bd
Tretoppen
#580436
Nuhvel, jeg er langt fra den eneste med en viss kompetanse innen seksjonsfelling. Men takk for komplimentet :-bd
Til trådstarter @Noobe:
Nei, det finnes ikke så mange bedre måter enn det du allerede har testet. En multisaver er det beste, og som du sier må du stramme opp slakken etterhvert som du beveger deg nedover. Nå er jo ikke det veldig mye jobb sett opp mot den ekstra sikkerheten du har ved at noen på bakken kan fire deg ned.
Men jeg forstår ikke at en multisaver setter deg fast hele tiden? På vei opp regner jeg med du tar alle kvister og da vil du jo bare ha en "ren" stamme igjen når du skal ned?
Mange klatrer SRT opp og bytter til DDRT når de har kommet på toppen. Ulempen er at man da ikke kan reddes fra bakken lenger.
Selv klatrer jeg stort sett SRT ved beskjæring og DDRT ved seksjonsfelling.
bjed0001
#583291Nu spånar jag bara men man kan ju fråga sig hur mycket säkrare din tillvaro blir med firningsbart ankare. Slår du dig medvetslös så kommer du ändå med största sannolikhet att sitta fast i trädet med din flip-line. Så det fyller väl bara en funktion då du är så skadad att du inte kan fira ut själv men tillräckligt frisk för att kunna koppla lös dig från stammen. Typfall är väl då att du sågat dig rejält i en arm med motorsågen. Tänker att förstaförband och en tourniquet som får följa med upp i trädet är kanske väl så effektivt?
Noobe
#584165
Tretoppen skrev:Nei, det finnes ikke så mange bedre måter enn det du allerede har testet. En multisaver er det beste, og som du sier må du stramme opp slakken etterhvert som du beveger deg nedover. Nå er jo ikke det veldig mye jobb sett opp mot den ekstra sikkerheten du har ved at noen på bakken kan fire deg ned.
Tack för bra svar! Jag har varit på semester, passar på när det är för varmt att ta på sig huggarbyxorna!
Det trädet jag provade detta i var en gran, och där var det lite problem att få multisavern att trilla ned, men nu provade jag i en tall och då gick det bättre.
Jag bara undrar när du klättrar DDRT vid sektionsfällning, har du med dig en klättrare med utbildning i räddning då eller bedömmer du säkerhetsrisken som minimal då? Jag kanske överdriver riskerna, jag vet inte hur ofta det händer att att klättrare fastnar i träden och måste räddas? :???:
Noobe
#584166
bjed0001 skrev:Nu spånar jag bara men man kan ju fråga sig hur mycket säkrare din tillvaro blir med firningsbart ankare. Slår du dig medvetslös så kommer du ändå med största sannolikhet att sitta fast i trädet med din flip-line. Så det fyller väl bara en funktion då du är så skadad att du inte kan fira ut själv men tillräckligt frisk för att kunna koppla lös dig från stammen. Typfall är väl då att du sågat dig rejält i en arm med motorsågen. Tänker att förstaförband och en tourniquet som får följa med upp i trädet är kanske väl så effektivt?
Nej, det kan man ju fråga sig, vet inte hur vanligt det är som du säger att man skadar sig så pass att man inte kan fira ned sig själv men ändå kan koppla loss fliplinen... Jag kanske är onödigt försiktig?
Torniquet och traumaförband finns alltid i bältet!
Noobe
#584174
Orsa skrev:Jag har en skylift som är 18 meter.
Det händer att jag använder lyft när det gäller kronreduceringar/beskärning, men ser ingen anledning när det gäller fällning, tidsmässigt ser jag ingen vinst då.
För ett ett år sedan fick jag ett jobb av en förtvivlad kund som skulle ha några tallar fällda, hon hade haft besök av en pottryttare som kört in med med en lyft och lyckats med konststycket att köra sönder en rosrenrabatt, göra djupa spår i gräsmattan och dessutom knäcka en belysningsstolpe. Han han bara ta ned ett träd innan hon fick stopp på honom. Men han hörde av sig sedan med en faktura på 6000kr! Bra betalt för en timme!
Jo tack jag har fått bra svar! Och lycka till själv!
Noobe
#584177
anersimyra skrev:Det kan vara tämligen opraktiskt att använda både ” hängslen och livrem ” i alla lägen, men minst krångligt torde vara att använda sig av ett dubbelt klätterrep..👍🙂
Jo, det är det kanske, men tänkte att lite uttökad säkerhet inte är helt fel.
Men som du säger det är kanske för lite krångligt, och är det krångligt är det också en säkerhetsrisk... :roll:
Tretoppen
#584523
"Enkeltmannspakke" som vi kaller det her, er alltid med i klatreselen. Og en redningspakke med større utvalg er i bilen :-bd
Du har rett i at det er sjelden man kan blir reddet fra bakken iom at flipline'en alltid er koblet på.
Jeg tenker likevel som så at de ekstra minuttene det tar å sette opp dette, bruker jeg gjerne selv om jeg kanskje aldri får brukt for det. Du kan jo banne på at den ene gangen man ikke gjør det, så får man brukt for det...
Når det er sagt, har jeg faktisk opplevd behovet en gang. Det var da snakk om en geocacher-bekjent som skulle opp og hente en post i toppen av et tre.
Vedkommende hadde satt opp SRT og brukte foot- og handascender for å klatre opp tauet. Vel oppe, ble han klar over at han ikke hadde koblet karabinkroken fra taubremsen i tauet til selen... Han holdt seg rett og slett bare fast med hendene i tauet, og så lenge han gikk opp, gikk det jo fint. Han hadde jo også feste med det ene benet, men hadde han mistet taket med hendene, ville han blitt hengene opp ned, uten mulighet for å komme ned på egenhånd.
Videre hadde han klatret så høyt opp at han hadde nådd greina som tauet gikk rundt (den nederste i treet, 9 meter over bakken), og dermed ikke kunne komme høyere. Foot-ascenderen var trukket så langt opp at han heller ikke fikk denne løs. Og der satt han rett og slett helt fast.
Jeg ble ringt etter fra de som sto på bakken, kjørte som en tullig de 15 minuttene det var, klatret opp og fikk ordnet det slik at han kunne fire seg ned igjen... Da hadde han hengt etter hendene i 30 minutter!
Det er klart at slike ting ikke skal skje, men det skjedde. Og her ville et oppsett med nedfiring fra bakken løst problemet på 1 minutt.
Tretoppen
#584528
Noobe skrev:Tack för bra svar! Jag har varit på semester, passar på när det är för varmt att ta på sig huggarbyxorna!
Jeg jobber ofte alene, og de gangene jeg har bakkemann, har de sjelden verken kunnskap eller utstyr for redning.
Risiko vil det alltid være, og en ulykke skjer aldri planlagt. Jeg prøver likevel å jobbe så sikkert som mulig og bruker heller litt ekstra tid enn å ta sjanser.
Det gjelder også å bruke sikre teknikker, slik som å aldri gjøre innstikk når du klatrer, 2 hender på saga og ALLTID vite hvor sverdtuppen din er. For å nevne noe.
Climb safe, som de sier!
