Jonsered 2253wh
29 inlägg 6172 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Jonsered 2253wh
Oscar N
#572367Hej har problem med att min Jonsered 2253wh dör när den är varm och sedan går det att starta den igen men så dör den efter en stund igen, har bytt förgasare och bränslefilter utan att det hjälpte tacksam för idéer på vad det kan vara för fel.
Re: Jonsered 2253wh
Lindveden
#572368
Oscar N skrev:Hej har problem med att min Jonsered 2253wh dör när den är varm och sedan går det att starta den igen men så dör den efter en stund igen, har bytt förgasare och bränslefilter utan att det hjälpte tacksam för idéer på vad det kan vara för fel.
Kolla tändspolen så den e ok
Re: Jonsered 2253wh
Avslutat-01
#572373hur kollar man tändspolen?
har en hva 55 efter morfar som har liknande symptom
Re: Jonsered 2253wh
#572374När spolen är varm så, kollar man gnistan.
Men det kan ju också vara stiften.
Byt och prova....
Öppna även tanklocket medans den går och känn hur maskinen beter sig. Kan vara tankavluftningen.
Re: Jonsered 2253wh
#572520Börja med stiftet, lättast och billigast.
Dagens stift har sämre hållbarhet och är dyra, inget snack om annat än det vart bättre förr :grin:
Re: Jonsered 2253wh
#572525Kolla en sak till,,, dessa jävla dekompventiler.
Kolla så att den stänger riktigt...
Det har hänt flera gånger på mina och kunders sågar att skiten lagt av.
Re: Jonsered 2253wh
Oscar N
#572752Vi gjorde en uppdatering av mjukvaran i sågen och då gick den bra i några dagar men nu går den en halv tank och så dör den men startar utan problem igen men sedan dör den efter en stund bara och så fortsätter det är det någon som har varit med om det?
Re: Jonsered 2253wh
#572753Felkod, eller tankavluftningen.
Lägg sågen på sidan när den är på väg att dö, öppna tanklocket och se om det blir någon skillnad....
Re: Jonsered 2253wh
Oscar N
#572775Det verkar inte vara avluftningen och den finns bensin i bubblan när den dör.
Re: Jonsered 2253wh
#572776Provat dekompventilen?
Eller att byta stift?
Re: Jonsered 2253wh
#572777Hur gammal är sågen?
Re: Jonsered 2253wh
Oscar N
#5727934år är den
Re: Jonsered 2253wh
#572800Är en del att åtgärda i från återförsäljare sidan,,,
Frågan är om något av dessa är genomförbart nu när sågen är några år....
Vevhuset ska vara bytt två gånger....
En gång är 2016 och andra år 2018.
Förgasaren två gånger.
Och kolv plus cylinder en gång.
Allt detta inom garanti tiden...
Samtidigt så har man reklamationsrätt i 3 år🤔.
Re: Jonsered 2253wh
#572801Lite grann av det som skulle göras...
Re: Jonsered 2253wh
Oscar N
#572897Har bytt förgasare och kolv men det var inget Jonsered var intresserad att stå för trots att förgasaren har varit ett vanligt problem på denna model
