Skördare
Komatsu C164, nytt stort skördaraggregat för 951
6 inlägg 6062 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
#570677Komatsu släpper nu ett nytt stort slutavverkningsaggregat - C164. Tidigare har C144 varit störst i C-serien men Komatsu verkar inte nöja sig med detta utan erbjuder nu som sagt ett ännu större. C-modellen från Komatsu är fyrhjulsdrivna aggregat, genom den nya lanseringen finns nu totalt fyra skördaraggregat för CTL inom C-serien; C93, C124, C144 och nu då C164.
I tabellen nedan ser du de viktigaste parametrarna i jämförelse med C144.
C164C144
Vikt (kg)16501410
Höjd (mm)18841770
Max matavarsöppn850 mm750 mm
Öppn, övre knivar max750 mm660 mm
Öppn, nedre knivar max950 mm800 mm
Matningskraft brutto35,4 kN29,6 kN
Svärd, längd (cm)9082,5
Max kapdiameter (mm)790710
Som du ser så har C164 nästan 20% högre matningskraft vid samma basmaskin och spec. Det kapar också teoretiskt 78 cm vid rotkap och har ett 90 cm svärd, det är samma längd som sitter på Rottnes största aggregat EGS 706.
C164 har likt C144 Constant Cut sågenhet.
Komatsu skriver att C164 blir en perfekt match för deras största skördare 951. Och det stämmer nog. Kraften finns i 951 och att kunna erbjuda kunder ett ännu större aggregat öppnar säkert upp för bättre läge på vissa marknader som hanterar grovt virke. Centraleuropa och delar av Nordamerika kan nog vara mycket intresserade av detta aggregat.
En annan, vad jag tror, nyhet är en funktion som Komatsu kallar "Find End". Detta är en option som automatiskt hittar stamänden och nollställer längdmätningen utan att man behöver göra renkap. Detta är en efterlängtad funktion som sparar både diesel, kedjor och höjer virkesvärdet.
Här kan du läsa mer: https://www.komatsuforest.se/skogsmaski ... regat/c164
Vad tror du om detta aggregat?
Re: Komatsu C164, nytt stort skördaraggregat för 951
AKKAMAAN
#570720Verkar "morskt"...💪👌
Matar med max teoretiska 177 kW
Med en hydraulik som teoretiskt måste spotta ut 177 kW enl kravspecifikation.
Vad är det för pumpkapacitet på 951?
Rejäla 246 kW kan jag läsa
God marginal alltså...teoretiskt räknat....borde funka bra...
Vilken fantastisk utveckling.... 👍
#570786Direkt från Komatsu Days 2019: C164 kan ha 97 cm svärd.
C164 kommer också ha Tilt Lock funktion där man kan ställa vinkeln på aggregatet för att kunna ansätta träd som lutar men som också underlättar vid vindfällen.
Fällbygeln är förstärkt och aggregatet kommer med en ny rotator som är starkare.
#570887Find end har funnits ett par år på C144 och 124 också tror jag... På 144 vet jag iaf för där har jag själv testat funktionen
skogsjan695xl
#571263Såglådan skulle flyttas 8cm för att ta rotben bättre, även sätta fjädrar på toppkniven. Den fladdrade värre än värst.
#695753Komatsu har nu lagt upp en video på aggregatet C164 som de presenterade på Komatsu Days 2019:
Nordfarm slirskydd
