Vedmaskiner, flishuggar
Hakki pilke 37 easy
8 inlägg 7777 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Hakki pilke 37 easy
Bert1
#568098Någon mer som varit ute för att klyven smyger sig ut medans man kapar?
Maskinen var inte ute förra året och nu i början när jag körde så ville den gärna gå dubbla gånger och i mellanåt så kröp den ut lite sakta kunde gå flera stockar som den skulle och sen komma igen
Nåt som gick trögt i början tro el är det nåt man skall kolla upp?
Re: Hakki pilke 37 easy
CTech
#568113Jag har varit ute för det. Att klyven rör sig beror ju på hur ventilen står. Genom ventilen går en bult. Om den skruvar ut eller in sig påverkas ventilen. Skallen på bulten blir även sliten med tiden vilket kan göra att mekanismen utlöser och klyven går för fullt. Likaså kan plattjärnet som vilar mot bultskallen bli slitet. Jag har fått tag bort den ett par gånger och lagt i lite med svetsen.
Edit: Om det fungerade när du ställde undan den och dök upp direkt nu när du startade igång kanske det bara är att något kärvar då ju bultar knappast vibrerar loss eller slits när det står stilla.
Ent
#568225
Bert1 skrev:Någon mer som varit ute för att klyven smyger sig ut medans man kapar?
Krypande klyv hade jag på en hemmabyggd vedmaskin. Här berodde det på att returfiltret hade för dålig kapacitet så att det blev mottryck I returledningen. Klyvcylinderns bägge anslutningar på ventilpaketet låg öppna mot returen när klyvspaken stod i viloläge. Cylindern är ju starkare när den trycker än när den drar så vid lika mottryck på båda sidor ville den krypa. Släpp lite på klyvens båda anslutningar, starta och kolla om det inte trycker olja på bägge. Kolla då så inte filtret är igensatt (antar att det finns ett filter?).
Dubbelåkning händer ofta på de maskiner jag brukar hyra men jag har inte åtgärdat det själv. Uthyraren brukar ligga och justera i stagen som påverkar ventilerna, stagen kan bli böjda och då uppstår div fenomen.
Siggebo
#638073Hej på er, har skaffat en 6 klyv men får inte bort 4 klyven . Så jag skulle behöva info hur man gör.
Bert1
#638095Har du kört ner höjd justeringen så långt det går?
#638096Det sitter en distans på höjdjusteringen under maskinen. En stor blank bricka. Tar du bort den så kan du köra höjdjusteringen i botten och då släpper den yxan.
Bert1
#638103Då saknar jag nog något för på min är det bara och köra höjdjusteringen i botten om nu inte kolven har glidit i sitt fäste
#638104Det är en tapp dia ca 20 mm som sticker ut. På den sitter typ en mindre hockey puck. Du kan se hålet för sprinten som låser distansen.
