Skogsmiljö och Trädlära
Bekämpning av granbarkborrar: barkning eller utforsling?
21 inlägg 14066 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Stammen
#567770Jag har ett par nyligen angripna granar som barkborrarna gnager för fullt på.
Hur väl står sig "barkning med motorsåg" som bekämpningsåtgärd jämfört med att forsla ut träden ur skogen?
Jag förstår ju att larverna dör av uttorkning vid barkning, men hur blir det med baggarna som inte dör av kedjans framfart? flyger dom vidare till annan gran?
Re: Bekämpning av granbarkborrar: barkning eller utforsling?
#567867I historiens gryning var jag försökskanin åt en jägmästarstudent som skulle studera hur mycket av barken som for av vid normal motorsågskvistning. Hur som haver, är det barkborrarna du vill åt så är det barkspade som gäller. Jobbigt men effektivt.
#567872Barkjärn, annars kommer dessa as att fortsätta till omkring stående skog.
Stammen
#567901Tack för era svar.
Vad tror ni om Julas barkjärn för 199kr?
https://www.jula.se/catalog/tradgard/ve ... rn-706027/
#567903Duger bra, men slipa utav bara helvete, så den är riktigt vass annars blir du trött innan första barkflagan släppt...
Anton Holmström
#568080Kom ihåg att när du barkar granen så är risken överhängande att du lockar dit fler baggar. När stockarna inte går att angripa, så går de istället på levande gran i närheten.
#568081Kanske ska fälla och dra ut helstam och barka på annan plats där man kan elda upp skiten direkt...???....
Stammen
#568160Intressanta synvinklar!
Kan det vara bra att samla barken i sopsäck för att ta död på vuxna borrar?
Men borde inte det säkraste (och enklaste) vara att forsla ut granarna obarkade till industri?
#568164Givetvis är det bästa och enklaste att få det ivägfraktat så långt det går.
brassel
#572032Någon som insikt eller åsikt i att kapa ner i kortbitar (lumpa) om nu inte granvindfälle är möjligt att bortforsla?
ebex
#572042
#572246Kvista och barka stammen, då blir du kvitt borrarna.
Ett jäkla jobb, men sånt fick man göra på 50 och 60 talet med massaveden
Då kvistade man oftast med yxa och du/ni må tro att det högg bra till när man körde barkjärnet i en knagg :mrgreen:
ErikaS
#648033Jag testar med att torklägga granen genom att dra ränder med kedjan. Tänker att granen torkar snabbare och de kan inte bygga ut gångar åt sidorna.... Se bild.
Vad tror ni om metoden?
Granarna är svåra att få ut ur skogen, annars hade ju det varit bäst.
#648036Funkar bra men ha max 8 cm mellan ränderna. Annars hinner inte granarna torka ut.
uffejohan
#648038
jannee skrev:Kvista och barka stammen, då blir du kvitt borrarna.
När vi sommarhögg gran på 60-talet savbarkade vi massaveden. Drog några spår längs biten och fläkte av hela sjoken. Gick smidigt men det var ett elände att köra ut de glashala bitarna så fort de blev blöta. Håller med dej @jannee, det var ett jäkla jobb....
