Öppna kategorin
Det man normalt inte håller på med.
83 inlägg 21576 visningar 13 följer Svara, dela mm...
#567052Detta håller jag normalt inte på med, men idag så tänkte jag riva våran begagnade spis med induktionshäll. :-ss
Den står och piper mest för sig själv.
Och när man bryter strömmen så står det F5 på displayen.
Kan ju inte ha det så här..... 😡
Och ingen elektriker vill röra den, så det blir väl jag som vanligt som får leka kortslutningsmekaniker. :-bd
Re: Det man normalt inte håller på med.
bgl
#567063Det första felkoderna (1 till 5 eller nåt sånt) brukar betyda fel på någon temperaturgivare.
#567064Okej🤔 jag funderade på om det var något glappt inunder hällen..
Den börjar pipa rätt som det är på kvällen och håller på i timmar.
När man slår på den efter att ha stängt av strömmen då får man felkod E603.
Och jag som nyss byggt ett kök åt frun.. :(( :((
#567068Åt frun? Det var ju bara du som lagade mat?!😊
#567069Japp men jag blir ju inte hemma längre, kommer börja jobba nästan 8 mil bort, Vallvik.
Så jag har förberett lite åt henne så får hon lära sig från grunden att koka makaroner och potatis :-bd
#567076Hon påstod att det inte gick att laga mat på en vedeldad spispanna. :surp:
Så jag började bygga ett litet men nytt och fint kök åt henne, men spisen som jag skaffade genom svärfar den bara jävlas.
Den går jättebra när den går.
Men ibland går det inte ens att starta skiten.
snurra
#567079Har du varit inne på Cylindas support och tittat ?
#567085Japp det svar jag fick var: anlita ett företag och byt ut kretskortet.
Hörde av mig till svärfar som sa att ett sådant kostar ca 2500 kr.
Tacksamt att ha skaffat något beggat som vanligt.
snurra
#567088Köp dyrt, gråt bara en gång!
#567089Ja det blir nog så när det gäller köksspis nästa gång.
:-bd
#567095Men det är lite roligt att försöka även om man inte lyckas.
Va är det värsta som kan hända? Att jag får köpa nytt, blir troligen så ändå.....
Suck..... Men jag ska försöka iallafall. :-bd
snurra
#567097Bara man inte ä för stönig så det blir dyrare än nytt 😀
#567098Jag spraya in lite kontaktspray i en kontakt och jävlar va spisen fick fnatt efter detta, den fungerar bättre men rätt som det är så drar den iväg på äventyr igen....🤔.
Den här blir rolig den, ska kolla med multimetern över lite motstånd och liknande.
#567126En felaktig köksspis är bland det brandfarligaste man kan ha i ett hus. Bryr du dig det minsta om din familjs säkerhet slutar du leka omedelbart å slänger ut skitet.
#567140Tack för omtanken, jag har ju två elektriker i familjen som skulle kolla de också, men jag har fått tyst på skiten nu, det var en bränd koppling som gjorde detta.
Bytte ut den och sedan verkar den fungera bra.
:-bd :-bd
Nordfarm
