Uppvärmning
Blåsa in flis i förråd
5 inlägg 3898 visningar 5 följer Svara, dela mm...
JohanJ
#563881Tjena
Ska sätta in en flispanna som jag helst vill ha i det gamla pannrummet i källlaren. Jag kommer göra av med ca 120 m3 om året, men har bara plats för 20 i källaren. Hela källaren ligger ovan mark.
För att slippa ha ett flisförråd precis utanför huset, men ändå få det hyffsat rationellt och kunna fylla förrådet i källaren helt, har jag funderat på om det går att blåsa Flisen från en lada 20 meter bort med typ en gammal hökanon eller annan rejäl fläkt.
Allra Helst med nedgrävda rör.
Är det fullständigt hopplöst idiotiskt eller kan det fungera?
Re: Blåsa in flis i förråd
#563884Är nog bättre att satsa på en skruv istället, då kan du kan en kulvert som skruven går i under jord, och ha förrådet längre bort.
Eller ha en flisburk efter väggen och fylla på med traktorn.
Jckssn
#563887Tror inte alls på att blåsa in fliset i huset, flis kan orsaka rejäla problem med hälsan och att blåsa in det och riskera din luft inne i bostadshuset skulle jag aldrig göra.
Har du plats för fristående pannhus är det en bättre lösning för att slippa hälsoproblem / krav på brandceller och en möjlighet till bättre hantering av flisen.
Samt att det underlättar vid installation / service.
Jag har själv flisuppvärmning i fristående pannhus och skulle inte vilja ha den anläggningen i huset.
Cat554
#563929Som Jckssn! Legg et dubbelt varmerør de 20 meterne og lag pannrum og flisforråd i laden. Uten tvekan. Jeg har montert 100 anleggningar og gått for pannrum utanfor bolig. Alle er nøyda i ettertid!
OH
Henrik-
#563953Byggde om ett gammalt svinhus till pannrum. Har en garageport i gaveln där jag kan fylla med skopa. Är helnöjd och skulle inte sätta pannan i huset på grund av ljud, damm och brandrisk. (Trots att moderna pannor har bra brandskydd)
Nordfarm
