Vacuum i tanken Husqvarna 350
15 inlägg 5458 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ELLAC
#557629Fulltankad så går de bara ca 2min innan man får lätta på bränslelocket.
vart sitter problemet?
Re: Vacuum i tanken Husqvarna 350
#557632Jag lägger hit en sprängskiss, men på utsidan av tanken under styrbågen sitter det antingen en liten plugg eller ett litet filter, brevid bränsleslangen, innanför filtret sitter det ytterligare ett filter.
Byt ut dessa, så fungerar det igen. :-bd
#557634Hva 350 2007
#557642äldre sprängskiss 2001
ELLAC
#557649Kollar detta!
Tackar för hjälpen!
#557651501 62 98-01 ventilplugg 28 kr exkl moms
503 60 04-01 plugg 29 kr exkl moms
dessa är det du behöver om det är filterpluggar
501 15 29-01 kpl tank avluftning om du har en nyare modell. 120 kr exkl moms
har du någon handlare i närheten?
HannuRöj
#620081Hej!
Oljetank i min 350 är skadad av avgas. Fixade den ett par år sen med snabbkolv och en plastbit av glyfosatdunk, och Plasticpadding Läck Täckare. Blev inte helt tätt, men har kört då och då :d .
Nu lyft jag sylindern bort, och såg skadan lite bättre. Läcker vid vevhuset. Var svårt att rengöra det då jag svetsade.
Hur ska jag göra?
Öppnar jag halvorna? Är risk att de sitter inte tillbaks och då läcker vevhuset med? Vet inte orkar jag..
Kapar bort en rejäl bit av tanken och svetsar ny bit av plast?
Mer lim på ren yta?
Är inget annat fel med såg, behöver bara sylindertätningsats, ny kolvring.
Jag klarar dock med 550 och 201 :???: Men 350 är min favoritsåg :lol: .
Eller borde JAG :-o ladda upp någon Autotune och M-Tronic uppdaterig mellan öronen???
HannuRöj
#620082Bilden.
HannuRöj
#620085Svarar själv.
Verkar vara ingen problem. Cylindersidan är helt ok, nu svetsar jag en ny bit på ren yta. \:d/
Uppdaterar huvet senare.
#620101Jag brukar skära bort allt skadat och limma dit aluminium över hela ytan under.
Vanlig burk Alu funkar utmärkt.
Att det bränner är för det inte är tätt mellan cylinder o ljuddämpare eller hål i hjuddämpare.
HannuRöj
#620105Ja, bulterna var lös, tätningen binn.
Blev just färdigt. Hoppas det är tätt. Bra ide med alumin.
#620108Har du kylluftledaren som ska vara mellan Cylinder o Ljuddämpare? Den ska vara före packning o sist dämpare.
Har du inte den så ta o gör en som följer hela vägen ner och under dämpare hela vägen ut.
HannuRöj
#620111Jag har den. Men det skulle vara bra att ha skydd mot hela tanken också. Är ganska tunn plast nu, och bara några mm mellan ljuddämparen och tanken.
#620172Se till att det är luft mellan ljuddämpare och tank i vilket fall annars får du snart jaga såg.
HannuRöj
#621705Provkörde. Blev bra. Dämparen var inte så nära plasten än jag först trodde. Lägg Kemisk metall på ytan.
Cylindern slipades, nya delar var kolvrig, drum + nållager, drev, tätning för cylindern samt ljuddämpare och o -ring för oljetanklock.
Kul liten project. \:d/
