Kan inte stänga av motorn 346XPG NE
13 inlägg 5720 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Gustav1
#557103Min Husqvarna 346XPG NE går inte längre att stänga av med stoppknappen. Jag fick dra chocken för att stanna motorn. Jag hann inte felsöka idag men jag ska ta en titt imorgon. Har ni några tips på vad jag kan börja med att kolla?
Re: Kan inte stänga av motorn 346XPG NE
Nyborg
#557109Kabel gott?
Nyborg
#557111Förbannade stavningskontroll! Kabelbrott!
filijox
#557116Precis, kabelbrott. brytaren för avstängning kortsluter systemet. kabeln kan lätt klämmas mellan kåpor eller andra plastdetaljer, går kopparn av kan den inte kortsluta.
#557118Kabelbrott precis och så kolla lite extra på kabelskon som går in i stoppknappen, efter ett tag kan dessa bli lite glappa.
Lika att de ramlar därifrån ibland.
Har även varit med om att kabeln varit av vid spolen.
Lycka till.
#557131Kabelbrott är vanligast fel men har sett då felet sitter i spolens krets. Väldans ovanligt men ändå.
#557360Hur har det gått?
cruisern
#557367Har haft ett liknande problem fast med en Hva röjsåg 345. Motorblocket var spruckit och ingen jordning skedde och motorn gick inte att stänga av. Motorn gick dock att starta.
Gustav1
#557387Tack för tipsen! Efter jag lossat kåpan såg jag direkt vad som hänt. En kabelsko hade lossnat. Lätt fixat 😊
#557396Det där är vanligt... :-bd
#557402Händer det igen, sätt in en mejsel och Bend ut käftarna lite på kabelskon...då sitter den bra sen... :lol:
Myevilfart
#800830
Gustav1 skrev:Min Husqvarna 346XPG NE går inte längre att stänga av med stoppknappen. Jag fick dra chocken för att stanna motorn. Jag hann inte felsöka idag men jag ska ta en titt imorgon. Har ni några tips på vad jag kan börja med att kolla?
Haft liknande problem med min Husqvarna 445XP, fast bara vid två olika tillfällen då motorn inte gått att stänga av med stoppknappen, utan måste dra i choken för att stänga av motorn. Fungerar som vanligt sen efter lite rengöring med tryckluft. Misstänker att något skit då satt sig i vägen som förhindrar kortslutning.
#800839Prova med att spruta 5-56 på och runt stoppknappen, troligtvis oxid.
Extraljusen slutade fungera på frugans bil, enkel felsökning - säkringen trasig i relä - nej endast oxid - 5-56, sedan var detta problem löst.
