Logistik, Transport
Flottning...
3 inlägg 3795 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Flottning...
kalsong
#554034Hej, isen börjar bli svag så småningom och funderar om jag bör vänta tills isen gått och flotta över stockarna i vattnet istället för att riskera livet....
Någon som har erfarenhet av att flotta stockar med hjälp av vanlig motorbåt?
Det ska väl gå bra?
Re: Flottning...
#554058Hej,
Det låter som en projekt som både kan vara lärorikt och utmanande, vill du berätta mer?
Är det sjö, älv, eller ... ?
Och hur hade du tänkt att bunta?
Re: Flottning...
Nils-erik
#554085Problemet är att klenare virke som massaved och toppstockar flyter inte så bra utan kan hamna på botten eller flyter vertikalt och är svåra att upptäcka i vattnet (inte bra för snabba motorbåtar). Grövre virke går jättebra att flotta, Länka ihop cirka 8 stockar till en ring med hjälp av kraftiga märlor och korta kättinglänkar fyll sedan med timmer koppla i båten och kör. Undvik motvind. Slå i märlorna från barksidan på stocken så sitter dom bättre fast.
Stihl
