Partner P46 Motorsåg starta ej. Saknar gnista. Tips mottages
34 inlägg 9488 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Pellepatron
#551291Den vill ej starta. Köpt nytt stift utan resultat. Är det tändspolen som måste vara paj då?
Märket är partner P46 värka som electrolux är tillverkare också enligt manual. Sågen är använd väldigt lite men är från 2002. Kan man få tag på delar till den? Eller är det skrot? Gärna tips vart ja köper delarna till bra pris. Om det nu är värt att. Kan knappt vara nått annat fel heller? Länkar till min såg. Hitta väldigt lite info om sågen.
Tacksam för tips
http://www.partner.biz/ddoc/PARO/PARO20 ... 058725.pdf
Re: Partner P46 Motorsåg starta ej. Saknar gnista. Tips mott
Röjar Jocke
#551303Det kan även vara fel i startknappen, kabelbrott eller att själva knappen är paj. Kolla med en multimeter.
Pellepatron
#551315Ok det går en gul och svart kabel från on off knappen till tändspolen. Hur mäter ja detta på multimetern? Är inte så kunnig inom detta. Ja länkar till delen jag ev behöver. Värka vara svårt hitta delar i sverige. Värka dyra i sverige också runt 400 om man nu skulle hitta exakt samma. Ha för mig sågen gick på tusen lappen på kampanj. Finns inga kabelbrbrott.
Provades nyss mäta brytaren där det sitter en gul och svart kabel. Ställde mätaren på ohm 200. Visade siffra 1 i displayen med dessa inställningar. Fick inget utslag förutom 1 som stog i skrämen från början. Tveksamt om ja mäter rätt dock. Om ja vill utsluta om brytaren är sönder. Kan ja koppla ihop kablarna på nått vis då?
https://www.searspartsdirect.com/part-n ... 1/358.html
#551327Du behöver inte mäta. Koppla loss kabeln från brytaren och kolla också att det inte finns skador på isoleringen så det kan kortsluta. Får du då gnista är felet där, annars är det troligen tändmodulen som är kass.
#551331P46 är inte det samma som Jonsered 2136-2137? Ja kanske har delar isåfall.
Om inte så kan ja ju kolla på weborder va delarna kostar.
#551332Har du ett rätt och testat stift
Pellepatron
#551336Ok så ja kan koppla bort kablarna från tändspolen som går ner till brytaren. Då ska det alltså komma gnista när den är helt urkopplad. Ska prova. Återkommer
Pellepatron
#551339
vinterrojarn skrev:P46 är inte det samma som Jonsered 2136-2137? Ja kanske har delar isåfall.
Ja kanske är intressant.
Försöker sätta på kåpan där dragsnöret sitter i. Men snöret är i låst läge när ja sätter på kåpan. Är det inte bara trycka dit den över kugghjulet? Står inget i manualen om det
#551340Sätt dit kåpan och dra lite i snöret innan du skruvar fast kåpan...
Pellepatron
#551343Ha provat massa gånger. Den gå på utan problem. Men snöret låser sig när man ska dra i det
Pellepatron
#551344...
#551345Prova att spänna snöret lite till.
Verkar som om fjädern låser sig lite.
Prova att smörja lite, gärna typ 5-56
Pellepatron
#551346Ok för snöret ska annars vara helt inrullat när man montera den va? Provade dock utdraget också men hjälpte ej
#551347Kommer det ingen gnista?
Hur lätt har kompressionen känts?
Verkar den gå väldigt lätt, eller finns det motstånd?
#551348Ja snöret ska vara inne, känn på hakarna på svänghjulet, om dessa går tungt, smörj lite.
