NIAB 1501. Oljeläckage vid vinschning
8 inlägg 3136 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Claes.E
#551162Helt plötsligt trycks hydraulolja ut vid luftfiltret längst upp på hydraultanken när jag vinschar in. Är det någon som har erfarenhet av detta? :-ss
Re: NIAB 1501. Oljeläckage vid vinschning
#551165Nej det har jag aldrig varit med om.
Händer det bara när du vinschar med fjärrstyrningen eller händer det även när du drar i spaken för hand?
Claes.E
#551180Jag är inte helt säker, men tror att det är lika, varför tror du att det kan vara olika om man kör manuellt eller med fjärrstyrningen?
#551182Drar du i spaken med handen så använder/påverkar du inget i hydraulsystemet.
Använder du fjärr så öppnar en ventil som ger olja till kolven så den kan dra och aktivera vinschen.
Obs. Förutsatt att du har originalgrejer och inte byggt om något.
Claes.E
#551261Ok, tack för tipset, får testa om det är nån skillnad 🙂
#552209Hur har det gått med Niaben?
Claes.E
#552239Fick förslaget från verkmästaren på Runhällens Maskin i Sala att det kunde vara skumning i oljan p g a att något i reglagepaketet inte tätade riktigt. Jag plockade isär det och gjorde rent. Nu verkar det vara ok 😀 🙂
#552241Bra 👍👍
Nordfarm slirskydd
