Skogsröjning
Hjälp med research inför designprojekt
23 inlägg 6430 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Stihl
PochDesign
#550900Tjena!
Jag och några skolkamrater håller på med ett designprojekt där vi ska designa en pannlampa lämplig för skogsarbete. Den är menad att vara riktad mot den professionella marknaden. För att få en bättre förståelse för vilka behov vi behöver möta så skulle vi behöva er hjälp, eftersom vi själva inte har någon erfarenhet i fälltet. Så om ni har några minuter över får ni gärna svara på vår enkät. Tack i förhand!
Enkäten: https://goo.gl/forms/asPqo7RKro32NfC22
Stihl
Re: Hjälp med research inför designprojekt
Norrtälje
#550913
PochDesign skrev:För att få en bättre förståelse för vilka behov vi behöver möta så skulle vi behöva er hjälp,
Det vore trevligt att se en liknande färdig lösning som den jag skulle vilja ha, tänkte få till en lampa på hjälm och batteri från Makitas 18V plattform. Batterikoppling har jag inte hittat så tar en färdig från en värdelös 18V Makita handlampa med glödljus. Ett 18W backljus (ca 14,5W effekt) med bred ljusbild eller motsvarande tänkte jag mecka dit, 18V går utmärkt då de flesta LED armaturer har variabel drivelektronik för att klara både bil och lastbilsmontage.
Mitt behov är mer ljus än en vanlig pannlampa och för jobb i skogen en integrering lampa och hjälm för röjarbeten i dåliga ljusförhållanden. Många som kör enklare maskiner där man ofta hoppar i och ur typ fyrhjuling, liten traktor och miniskotare vill också kunna ha en pannlampa och hjälm på huvudet men utan att hjälm eller visir är i vägen och utan att sakna mössan vid kyla.
Ni skulle också kunna göra en motsvarande hjälmlampa fast för ridhjälmar, det är också ett stort ej tillfredsställt behov. Då också med rött ljus bakåt.
Jag söker en hjälmlösning med anpassning för vinter/sommar och med eftermarknadsbatteri man kan fästa i röjselen eller liknande, "Makita" 18V 3-6A vore mest standard och mest önskvärd för mig, blir så trött på alla nya olika Lithiumplattformar som dyker upp.
10-30W bredstrålande LED av bättre kvalité med typ 4000-6000K ljus och visir som går upp och ner men utan att lampan/lamporna är i vägen. Stor strömbrytare man kan hantera med grova handskar och med tre lägen utan störande Kinesblink, på av och rött ljus för bibehållet mörkerseende. Allra helst färdig lösning med headset Peltor Alert XP som är det som gäller nu.
Alternativt om man kan tänka sig en lite snålare lampa eller kortare brinntid så blir det klart lättare att integrera batteriet på huvudet, då hade jag gärna sett en integrerad BMS med 5-10 18650/21700. Att lägga alla parallellt 1S5-10P för att kunna ladda med mobilladdare får ni räkna på om det skulle gå.
Jag och många andra kan acceptera att ladda varje dag men mindre än minst 4timmar fullt ljus i en pannlampa tror jag ingen skulle nöja sig med, inte heller att ladda längre än 4-5timmar.
#550918Ljusbilden är viktig. En bred ljusbild är ofta att föredra framför en smal ljusbild.
Sedan bör ju ljusstyrkan kunna regleras, beroende på förhållandena. Är det dimmigt, så funkar ju inte monsterlysen så bra. (Många slår ju om till halvljus vid bilkörning i dimma).
Ska lampan sitta på hjälmen, så får ju hänsyn tas till visiret. Se på t.ex. Husqvarna HL 660 med Husqvarna technical hjälm.
Batteriet ska givetvis kunna visa hur mycket kräm som är kvar. Det är ju mindre lyckat med batteritorsk inne i skogen....
Snabbladdning, kanske via USB, så att man inte behöver uppfinna en ny kontakt.
#550920Lampa på styret på röjsågen med laddning från motorn, det vore något det.
Ja röjer ju redan med pannlampa och cykellyse fram på styret, ger mig alltifrån 1-4 timmar per dag med röjsågen.
#551007
PochDesign skrev:Tack i förhand!
Tack själva, svarsalternativen var lite glesa för mig, jag jobbar på fritiden
i egen skog och då till 99% på barmark, alltså inte dec-april.
Jag tror att det är fler än jag som inte kan uppge en bra siffra på antal dagar i veckan
utan det kanske borde vara antal dagar i veckan under de månader jag är i skogen?
Inget stort problem men jag ville meddela detta bara.
Norrtälje
#551035
vinterrojarn skrev:Lampa på styret på röjsågen med laddning från motorn, det vore något det.
Kan du inte lägga upp bild eller kort video på hur det ser ut i till skogs?
Jula har rörfäste för LED lampor med 8mm skruvfäste, ett tips om du vill försöka med arbetsbelysning på riggen, typ liten rund 10wattare som de också säljer, drar mindre än 10W så inte mycket. Dock spot modell bara. 10-30VDC.
#551038De där måste ja prova, det hade suttit Mums om man skulle koppla in sig på spolen till handtagsvärmen.
Kan ju alltid försöka fota, är ju inte så High tec.
#551039De där måste ja prova, det hade suttit Mums om man skulle koppla in sig på spolen till handtagsvärmen.
Norrtälje
#551045Handtagsvärme tror jag är oreglerad växelström och så gott som alla LED arbetsbelysningar behöver 10-30V likström. Du kan titta på laddare och litium batteri från batteriverktyg.
#551046Ja får glo lite på det där, det fungerar bra med cykellyse men det kunde vara bättre lyse.
Hade varit bekvämt att kunnat använda spolen på sågen.....
Norrtälje
#551052Jag är rädd att du skulle behöva likriktare, voltregulator, batteri för att buffra lite samt välja att plocka antingen värme eller el då en sån spole har säkert låg kapacitet. Om det ens går.
Men cykellyse finns ju många färdiga varianter att välja på. En del lite kraftigare med separat batteripack.
#551053Ja så är det ju, men man är ju bekväm i sina tankar.
Synd att den är så otymplig annars kunde ja ha tagit batteridrivna strålkastaren ja har på 20 w den är grym.
#551056Den räcker i 5 Tim men tar 6 Tim att ladda...
Det ” järnspettsenkla ” är det bästa alternativet. När de var ute och besökte mig i skogen fick de tipset på hur en bra belysning ska vara utformad. En rörformad batterikanister med kabel för undervattensbruk som ansluts vattentätt till ett lamphuvud som monteras på röjsågsstyret är enkelt och effektivt. På full effekt lyser lampan som ett riktigt bra bilhelljus, i andra läget som ett bra halvljus, med två dioder lyser lampan riktigt bra i runt sex timmar.. :-bd
Norrtälje
#551092Många ficklampor är bara spot och utan att trä krympslang över lampa och batteriände ser du ut att riskera vatten i genomföringen sen är det huvudet med udda skruvgänga så hur monterar du det på styret?
Tror ärligt talat du har den någon annanstans än på sågen men till de som funderar på om det här med batteriljus kan vara en produktidé eller inte vill jag säga att uppfinningsrikedomen är uppenbart stor kring ljus så lika uppenbart finns ett uppdämt behov. Finns det att köpa en hjälmlampa jag gillar hade jag köpt.
Nordfarm slirskydd
