Inomgårdsmaskiner
Snöslunga funktion och rimliga förväntningar
6 inlägg 4427 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#550327Är ny med snöslunga. Har en med hjul och hydrostatdrivning.
1) Gör kedjor sån nytta att det är värt pengarna? Är det främst för is eller gör de nytta annars också (i så fall)
2) Blötsnön rasade ner från hustaket. Slunga klarar inte av att få bort den. Den står bara och slirar med hjulen utan att tugga i sig något. Alternativt så börjar den klättra upp på snöhögen utan nytta. Är det "normalt"
Ska tilläggas att den utan problem tuggar upp en gång i 1 meter månadsgammal kallsnö.
Skogma
Re: Snöslunga funktion och rimliga förväntningar
Bax
#550331Takras och annan packad snö är alltid svårt, det gäller att ta det direkt det rasat.
Ev. kan du få handskotta en anvisning/brottkant som slungan kan börja jobba emot så brukar det gå lättare.
Ang kedjor tror jag du svarade dig själv.....
#550341Instämmer med Bax, nedrasad blötsnö blir så kompakt och hård att det är mycket svårt och det beter sig just som du beskriver. Det som kan fungera är att köra så slungan bara får ta ett par dm i sidled var gång. Just för sånt här är kedjor bra, det kan vara skillnaden mellan att ta sig in i den hårda snön eller inte.
För normalkörning verkar du knappast behöva några kedjor, att utan vidare blåsa en gång i en meter gammal snö säger att den går mycket bra. Det är vid körning av blötsnö som kedjor kan behövas, slungan själv polerar fram ett ganska packat och halt underlag där däcken biter dåligt.
#550367nedrasad blötsnö kan vara ett helvete för en traktor med schaktblad med, brukar ha det skit kul när man glider runt som en snorloska på snökedjorna... jippie
#550398Skopan är oftast det bästa, om man inte tar det direkt när det rasat.
#550401Jo det är sant, orkar oftast inte sitta och köra fram å tillbaka.
Frugan tror man kör traktor för nöjes skull...
Ibland men det säger ja inte till henne.....
