Skördare
Timberjack 770 -00
10 inlägg 5512 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Timberjack 770 -00
tjohej
#548318Hej nu är jag sugen på en 770 00 med 742 aggg. Vad ska man tänka på att kolla på en sån? Och för de första funkar dom bra generellt sätt? Säg allt ni kan om dom hade varit uppskattat!:)
Re: Timberjack 770 -00
hemhuggare
#548437Min uppfattning är att den funkar bra generellt mig veterligen är det väl inget särskilt att kolla på en sån möjligtvis displayerna inne i hytten så att det syns tydligt det är ganska dyrt att byta/laga. annars är det som vanligt oljeläckage och sprickor i aggregat Lycka till
#548442Jag har några timmar för 10 år sedan bakom spakarna på en 770 med 742. Jag tycker det är en trevlig skördare och funkar hjälpligt till mycket. Vi körde några slutavverkningsposter men annars uteslutande gallring. 742 är duktigt på att dra igenom virke, även lite grövre.
Tyvärr gick det inte här i Värmland att köra beståndsgående med den, den är lite för stor för växtligheten för att slinger-kroka i beståndet.
Med den åldern så kan det nog vara lite att kolla upp.
Midjan kan vara rejält glapp och kör man med den heldagar så kommer det kännas i ryggen genom smällarna som blir. Du märker det om du kör och svänger fullt några gånger.
Elektronik som hemhuggare skriver kan vara bra att kolla.
Kontrollera också att allt som ska fungera verkligen fungerar, vet att vi fick byta en HHM modul framför kranfoten när det var glapp och en massa mysko fel.
Har ett gammal klipp från den tiden, minen efter första huggningen själv i 770... 😉
tjohej
#548475Man får tacka så mkt för upplysningarna! Ska och titta på en mest troligen så bra med lite tips så man vet vad man ska kolla på:)
skogsjan695xl
#548516Kolla hur den är rent allmänt, ofta om maskinen ser bra ut både ut och invändigt är dom i regel rätt så bra skötta. Testkör allt, alla knappar. Sprickor i kranfot misstänker jag kan vara ganska vanligt om man kört en del grövre skog.
tjohej
#548518De ska man lägga märke till. De ska jag göra ska och se på den imorgon så ska bli intressant. Man får tacka för alla råd man får underlättar mkt:)
#548522Annars kan du köpa min Valmet 901.2 istället 😀
tjohej
#548951Man får tacka för tipsen. Så nu har man köpt en 770. Så ja ännu roligt när den kommer på nån vecka:)
#549003Bilder och rapport vill vi ha när den kommit hem! 👍
HN
#595263Hur går det med din 770 ? Hade en sådan maskin här och gallrade 2006 gjorde ett mycket fint jobb.
