Bygga om kjedjesmörjning Naarva S23C
10 inlägg 4266 visningar 3 följer Svara, dela mm...
moiam
#547359Har köpt en Naarva S23C som vi hängt i vår Malwa 560F.
Funkar bra, men problemet är att den smörjer kedjan till sågen med maskinens hydraulolja. Något som inte är accepterbart för oss.
Därför ska jag nu börja bygga om den. Jag har inte hittat mycket om detta aggregat på nätet så jag tänkte att jag startar en liten byggtråd.
Ska försöka lägga in mycket bilder [emoji846]
Kranman
Re: Bygga om kjedjesmörjning Naarva S23C
moiam
#547361Har varit och införskaffat grejer som ska ersätta befintligt system. Just nu så sitter den rörkoppligen på bilden från såglådans ventilhus ner till sågen och matar med tryck när sågen går.
Detta ska jag försöka ändra till i första hand är självtryck via separat tank.
Så idag har jag köpt de andra sakerna på bilden plugg för ena änden av röret och en koppling som ska gå till en slang istället som senare ska upp till en tank som placerad mellan ventilblocket och mätdatorboxen.
moiam
#547736Då började jag idag att greja lite på aggregatet då det var lite väl blåsigt och snökaos för att ge sig på slutavverkning idag tyckte jag.
jarsen86
#547776Självtryck? På vårat bjm sitter en extra kolv på utmatningen av svärdet, som pumpar ut kedje oljan.
moiam
#547781
Ja, så är det tyvärr inte på naarvan, men det är steg två om detta inte funkar. Jag vill göra det så enkelt som möjligt :)
Just nu så matas det som sagt direkt från maskinens hydraulolja.
Hur exakt funkar det på BJMs aggregat? en kolv? Vad styrs den av? trycker konstant? Elbrytare?
moiam
#547881Hmm. Frågade Naarva i Finland och fic svar att de har separat kjedjesmörjning att beställa, men att den bara passar på aggregat utan längdmätning.
Film på ett med kjedjesmörjning. 6600kr skulle de ha för den.
Jim_90
#549480På mitt aggregat sitter det en tank på 5L på tiltdelen. Under tanken sitter en tryckstyrd ventil som öpnar när man sågar. Kedjeoljan rinner med självtryck till svärdet.
moiam
#549491Ett Naarva aggregat? Har du möjlighet att ta lite bilder? 🙂
Hur har du kopplat trycket till ventilen? Från där original kjedjesmörjning kommer?
Någon förändring med extra retur eller liknande?
Jim_90
#552504Ursäkta för sent svar. Aggregatet är ett grangärde-maskin aggregat. Skall ta bilder imårgon.
valtra a 72
#553401Hur går det med ombyggnaden av smörjningen?
Aspen biobränsle
