Inomgårdsmaskiner
Snöslunga kastar dåligt
24 inlägg 21591 visningar 2 följer Svara, dela mm...
sveakatten
#544935Ser ni något fel på utkastaren på denna bild?
Den kastar väldigt dåligt och jag ser inget fel.
Skogma
Re: Snöslunga kastar dåligt
#544937Gasa hårdare
#544973Ser OK ut vad man kan se på bilden. Kolla så att inte remmen slirar och se till att utkastet är blankt och fint och vaxat.
#544982Hej kolla så att inte drevaxeln in mot motorn, har blivit kuggfri.
händer ganska ofta på handhållna maskiner.
#544987har du känt på axeln så att hjulet inte sitter löst?
vill du ha mera flås rikta vingarna utåt lite till......
#545326fick du någon ordning på maskinen?
sveakatten
#545553Var ut och testade remspänningen, den verkar fungera, vaxat har jag ju gjort , men när jag tittade ner i utkastet såg det ut så här, kanske är det som gör det?
#545572Ser ut som den tar emot där ner vid nitarna eller om det är skruvar. Konstigt ser det ut iallafall. Verkar vara att börja demontera lite och felsöka....
Var håller du hus i Sverige?
#545599När bytte du remmar sist?
Det brukar väl vara det vanligaste felet med slitet, hårt och blanknött gummi. Annars står det ju oftast helt still om nåt mekanisk fel eller man kört in nåt som skevat till nån plåtkonst.
#545629Sett från den vinkeln ser det ut som om vingen är böjd bakåt. Fel vinkel kan göra mycket på kastlängden.
#545637det har du helt rätt i totte,,,,
detta går icke som rasken sa
Honken111
#545682Hej.
Jag har plockat isär motorn, för att kolla om vevstaken har gått sönder, mycket riktigt. Kan man få igång denna Gilson 8hk,model, nr 190402, ändå? Ser att en kabel, har lossnat från "något ", som är väldigt nära" magnet, svängen" 🙂 Var ska denna sitta? Tacksam för svar!
#545696Har vevstaken gått sönder inne i motorn?
Det är väl en gammal b&s tänker ja.
Borde gå, frågan är bara vad det kostar.
Kanske bättre att titta efter beggad motor.
#545699Elkabel går väl till startmotor eller batteri...
Beroende på hur kabeln ser ut och var den kommer i från.
Honken111
#545701Hej.
Har kollat, drygt 2000kr.
Då med, vevstake, kolv med ringar och 2st packningar.
Någon som vet om kabeln?
